Kaasuttimien korvaaminen ruiskulla.
22 hours ago, -Alex- said:
Eikö se olekaan tässä kaikissa ns. type 1 ruiskukoneissa?
Muutaman vuoden ollut vähän eri paikassa.
Ja tälläinenkin ratkaisu tuli esiin kun tuota kuvaa koetin etsiä
Edited by Tanhis
  • 1 year later...
Ajatuksena olis saada ovaalin koneessa triggeripyörä vähemmän näkyvälle paikalle. Mitäpä jos tekee siitä halkaisijaltaan hihnapyörän kokoisen ja pulttaa sen hihnapyörän taakse, lukeeko anturi sitä vai pitääkö hammastuksen nousta hihnapyörää korkeammalle? Jos, niin minkähän verran?
Useimmiten normi 12-1 pyörä on vakiohihnapyörää pienempi, mutta sen pitää olla irti hihnapyörästä jotta anturi osaa lukea sitä. Voi olla takapuolella jos mahtuu. Tässä janilta pöllitty kuva.
Edited by x-pj
28 minutes ago, MU said:
Ongelmana on ettei takana ole oikein tilaa tuoda trikkeriä irti hihnapyörästä. Sen takia ajattelin että tekisi siitä niin ison että anturi pystyisi sitä lukemaan.
Anturista riippuu kuinka korkea hammas pitää olla. Tässä Honewellin hall-anturissa hiukan yli 5mm.
Hall.pdf
No jos alua, niin silloin voi olla kiinni kiekko. Mielellään 24-1 vähintään. Tuonne taakse saa kyllä nyprättyä.
Mikäs ecu? Yksi olis laittaa vr anturi joka tuollanen hall koko, luokkaa tai "Cherry" pienempi. VR anturit lukee pienempiä hampaita.
Jos jakajassa, niin toimii sekventiaalisesti kaikki. Pelkkä kampi niin hukkakipinä. Jakajassa niin voikin jättää vaikka kannen ja piuhat kiinni näytille.
Olen kyllä ihan pihalla näissä ruisku asioissa. Ostin Kittilän Karilta Karmanissa olleen ruisku sarjan, se on kuvan eculla. Joku Autotunen tuote. Löytyy myös tuo CB:n anturi jakajan paikalle mutta sitä ei ilmeisesti hukkakipinä käytössä tarvita. Tässä on Cherryn pitkäkierteinen anturi, sen saa kyllä peltien alle jemmaan. Jakajaa en haluaisi säilyttää. Normi katukäyttöön tulee, eli hukkakipinä llä varmaan fiksuinta?
  • 2 months later...
Isoimmatkin (443) voi ihan hyvin laittaa, ei pitäisi olla ongelmia tyhjäkäynnillä. Suuttimien aukioloaikaa säädetään portaittain eculla, joten isolla suuttimella "hyppäykset" on isompia. Mikäli suuttimet on älyttömän isot, niin alkaa olla vaikea säätää tyhjäkäyntiä. Bensa vai etanoli?
Bensalla mennään vapaasti hengittävässä. Boschilta löytyis edullisia 443cc suuttimia.
Edited by -Alex-
On 2/18/2022 at 11:40 AM, Simon Templar said:
Vaikeeta on säätää tyhjäkäyntiä noilla 443cc suuttimilla. Jos on ~ 2ms pw niin silti kone huutaa ku hyeena. Joutuu kikkailee sytkällä. Laittaisin niin pienet kuin pystyy.
Oletan että Alexin 250 heppainen vapari ole kovin pieni moottori, vaan reilusti yli 2-litrainen. Millaisessa moottorissa sulla oli 443cc suuttimet ja tyhjäkäyntiongelma?
https://www.finjector.com/fin/injectormatic
Edited by mikan
  • 1 year later...
Katsotaan jos saisin talven aikana ruiskut volkkariin rakennettua. Tarkoitus olisi että homma jotenkin dokumentoitaisiin. Ja ehkä siten saataisiin jokin paketti kasattua jota hyödyntäen tuo olisi kohtuu helppo muidenkin toteuttaa. Mutta katotaan nyt mihin aika riittää
Tässä parhaillaan tekemässä juurikin tuollaista liki valmista pulttaa kiinni pakettia, josta helppo varioida.
Wassereita nyt jokusen muuntanut ja tässä seuraava myös. Tokihan tullut tehtyä kahdella erillisellä sähköläpällä ohjausta kuplaan. Vaihtoehtoja aika monta miten toteuttaa.
  • 3 months later...
Okei, eli 10 hammas vastapäivään laskettuna? Siellä puolella vähän ahtaampaa. Noiden antureiden alle sais helpommin kiinnikkeen mutta kyllä se yläpuolellekkin jollain tempulla menee jos se sen vaatii.
29 minutes ago, JaniM said:
Ei tarkkaa mikä hammas,kun ohjelmasta veivataan se asteluku sitten lampun kanssa. Voi olla vaikka kasi hammas. Tuohon vaan kiinnike.
Jees,kiitos.
Aattelin ratkaista tämän anturoinriongelman dubshopin tuotteella. Katsotaan mitä tulee. Ainakin sieltä löytyy yksityiskohtaset asennusohjeet.
Läppärungot tulikin jo, niihin pitää ährätä anturit, bemarin antureita noihin suunnittelin. Sähkökaasu vähän kiinnostaisi, mutta sitten pitäisi purkki päivittää. Nuukuus kun iski hankintavaiheessa niin mennään vaijerikaasulla toistaiseksi.
12 hours ago, Racing said:
Csp saa kääntöpalat jolla kaasarin/läppärungon saa toisinpäin imusarjan idf/Drla jaolla,polttoainelinjan saisi puhallinkoppaa päin.
Jos haluaisin noi kääntää niin imusarja poikki ja hitsaus uuteen asentoon. Näkisin että toi asento on parempi. Joka tapauksessa bensakiskon päät menee työn alle
