Guest peltzi82 Posted April 5, 2005 Posted April 5, 2005 Eli on nyt sitten mennyt avaimet hukkaan talven aikana tosta Kuplasta! Eli ei ole yhtään avainta niin mistäkön sais avaimia/tietää mikä avain on sopiva? Onko noissa kaikissa vanhoissa vm -67 Kuplissa samanlaiset avaimet vai täytyykö ruveta vaihtamaan lukkopesiä? Nimimerkillä: En pääse autoon sisään puhumattakaan saa sitä käyntiin suosiolla! Quote
-MITO- Posted April 5, 2005 Posted April 5, 2005 61-66 kuplissa samanlainen avainaihio ainakin. Quote
Guest peltzi82 Posted April 5, 2005 Posted April 5, 2005 No jos joltakin löytyy ylimääräinen avain ja tietää (luulee tietävänsä), että sopii tohon -67:aan niin laittakaa tänne hintapyyntöä. Hitto sentään kun olis voinut laittaa pikkasen parempaan talteen nekin avaimet! Voin löydä vetoa, että löytyvät heti kun oon uudet avaimet hankkinut... Quote
Guest fastghia Posted April 5, 2005 Posted April 5, 2005 "Murtaudu" autoosi ja irroita sitten ovenkahva, josta löytyy avaimen koodi. Sillä saat mm. Auto-avain -nimisestä liikeestä Kalliosta uudet avaimet. (siis jos virtalukko on samaa sarjaa oven lukon kanssa) Mites -67:ssa on tuon virtalukon kanssa, saako sen helposti irti? Mulla kun ei ko. vuosimallia ole ollut. Jos saa niin siitäkin löytyy kyllä se koodi. En oo kuplaan joutunut väkisin menemään sisään (Karmanniin kyllä muun muassa) mut ei kait liene ylitsepääsemätön rasti. Quote
Guest peltzi82 Posted April 6, 2005 Posted April 6, 2005 Sisään pääsin eilen illalla suhteellisen helposti, mutta täytyypi katsoa se avainkoodi nyt sitten, kiitti vinkistä! Quote
