nalleolut Posted April 25, 2005 Posted April 25, 2005 joo projektia käytin näytillä. ei leimaa . vikoina: kuskin puolen ajovalo näyttää liian alas muutaman reiän se kaivo pohjaan yläpallo iskarin alakumit ei paha ollenkaan koska tunnen tyypin ja se on aivan älyttömän tarkka hommissaa. mites tuo valon säätö homma ruuvit pyörii tyhjää koetettiin konttorilla säätää. Quote
Guest Posted April 25, 2005 Posted April 25, 2005 Umpio irti lokarista ja säätönamiskojen sarvet takas kiinni kumiletkun pätkiin mitkä on siinä heijastinpinnan reunassa kiinni. En tiedä mikä malli sulla on, toi ei ehkä päde H4 umpijoon. Jan Quote
nalleolut Posted April 25, 2005 Author Posted April 25, 2005 typ1 vm73 ja visiin h4 umpio! joo se näyttää liian alas koska edellinen omistaja on töytäissyt nurkkaa joskus lumipenkkaan ja se on taipunut pikkasen alas päin............ vinkkejä vinkkejä. Quote
Guest Posted April 25, 2005 Posted April 25, 2005 typ1 vm73 ja visiin h4 umpio! joo se näyttää liian alas koska edellinen omistaja on töytäissyt nurkkaa joskus lumipenkkaan ja se on taipunut pikkasen alas päin............ vinkkejä vinkkejä. Noniin, no kaksin käsin loksun reunasta kiinni ja vetäsee sen suoraksi! umpion säätö on kovin hidas reagoimaan. Saa pyöritellä jonnii aikaa että näkee isoja muutoksia. Ja molempia ruuveja varmaan täytyy säätää. Jos ei ruuveilla onnistu niin kenties laittamalla prikkaa alimman kiinnityspisteen ja umpion rungon väliin? Taisi olla kolmella ruuvilla kiinni loksussa, alin on suraan alapuolella kehyksen kiinnitysruuvin vieressä. Jan Quote
nalleolut Posted April 25, 2005 Author Posted April 25, 2005 juu ruuvit ovat kello 6 8 ja 2 se alin eli kello kuudessa on varmaan ihan kiinnitys ruuvi ja nuista muista säädetään suuntaan tai toiseen. Quote
Guest Posted April 25, 2005 Posted April 25, 2005 En sitte lupaa että se kehys enää istuu nätisti, jos paat sentin korokepalan sinne alimman ruuvin alle :D Jan Quote
Guest Kimmo Ovaska Posted April 25, 2005 Posted April 25, 2005 Ei kai se katsari istuvuutta arvostele... ;) Quote
nalleolut Posted April 25, 2005 Author Posted April 25, 2005 ei varmaankaan mutta olishan se kiva jos se valo valaisisi tietä enemmän kuin 4m heh. joo siitä tuli vaan korjauskehotus....... huomenna tutkitaan Quote
