Guest PBroder Posted March 28, 2012 Posted March 28, 2012 Mulla on junikseen vm-67 kasteniin jonkinlainen siisti puskuri jossa on n. 8mm neliskanttiset reijät etuosassa keskilinjan yläpuolella. Onko palliksen? minkälainen kuuluisi olla jotta en turhaan tilaile sellaista... jos kuvaa mihin verrata ni thanks!! Quote
Guest Kaitsu Posted March 28, 2012 Posted March 28, 2012 Sulle kuuluu tuollainen '66/67 -mallin puskuri. Samaa näköä kuin varhaispalliksen puskurissa, mutta ei ole sama. Palliksessa puskuri tulee myös takakulmista kiinni, juniksessa ei. Quote
Guest PBroder Posted March 28, 2012 Posted March 28, 2012 mikäs toi pulttisydeemi on sit tos takakulmassa jos ei tule sieltä kiinni? onko muoto muuten sama? Quote
Guest Kaitsu Posted March 28, 2012 Posted March 28, 2012 Pallon puskurin saa toimimaan, kun hitsaa reiät umpeen ja tekee juniksen kannakkeille paikat puskurin sisään. Muotohan on melkein sama. Pallossa kannakkeet kuitenkin erilaiset (pultti läpi, siksi reiät). Tuonne päähän tulee kiinni splash panit. Pallon puskurissa pitäisi olla reikä sielläkin kummallakin puolella. '67:n puskuri on mulla tossa tallissakin, mutta varhaispallon puskuri 500km päässä, joten en pääse kuvaa ottamaan puskurit vierekkäin. 66-67 junikseen ei repropuskuria taida saadakaan. Vanhempaan saa. Quote
Guest Toheltaja Posted March 30, 2012 Posted March 30, 2012 Pallon takapuskuri on täysin suora takaluukun kohdalta, juniksessa kaareva. Käy kyllä mutta näkee kilometrin päästä ettei ole junikseen tarkoitettu :) Jos sulla on nuolipäinen etupuskuri, hommaa samaa sorttia takapuskun, jos vinopäinen niin vastaavasti vino takapuskuri. Eihän sitä tiedä onko etupuskinkaan nääs oikea autoosi. Ompahan pari ainakin jos ostat etupuskuriin verraten. Quote
Guest PBroder Posted March 30, 2012 Posted March 30, 2012 nuolipäisiä ovat molemmat ja takapuskuri tosiaan on suora keskikohdalta. ilmeisesti kaarevuus ei ole kovin iso jos sellainen kuuluu olla.... ei passaisi tosiaan laittaa vika puskuria ku se aiheuttaa turhaa supinaa;) Quote
Guest Toheltaja Posted March 31, 2012 Posted March 31, 2012 jos on junis/pallopuskuri rinnakkain, sen näkee helposti, kaarevuus ei oo iso juniksessa, mut pallossa muoto on ihan viivasuora Quote
