Kone tärrää liikkeelle lähtiessä
Guest Toni79
Guest Toni79
Joo elikkäs mulla on -72 kupla ja noin 2v sitten kytkin luisti niin paljon että oli levyn vaihto edessä... Levyn vaihdon jälkeen kaikki oli ok kunnes sitten parin päivän päästä meni kytkinvaijeri poikki. Uuden vaijerin asennuksen jälkeen kone täristää liikkeelle lähössä niin etti autolla voi ajaa. Sen jälkeen kone on purettu ja kasattu pari kertaa ja kokeiltu toista levyä + asetelmaa... Joten apua kaivataan!!
Guest Olli Ristimäki
Onko vaijerin suojakuoressa laatikon kyljessä se tarvittava mutka? Joku muu varmaan muistaa tarkemmin paljonko mut sen kuoren pitää olla selvästi kaarelle jännitettynä. Jos ei oo niin kuvatunkaltaisia oireita saattaa syntyä.
Guest Toni79
en kyllä muista että siellä mitään mutkaa olis ollut... uudessa tai vanhassa. täytyy tarkastaa asia. itse kun ei oikein ymmärrä näitten vehkeitten päälle :D
Guest fgronlun
etu kannatin vaihdelaatikosta!??
ittellä oli ainakin yhes kuplas niin.
Guest Toni79
Etupään kannatin on vaihdettu. Alussa kans luultiin että siinähän se vika on mutta ei niin ei. En ole nyt päässy kattomaan sitä vaijeria jos se vika vaikka löytyis sieltä! Alkaa oleen kyllä vaihtoehdot vähissä. Pitää kohta vissiin vaihtaa koko kone ja laatikko niin pääsee ainakin ajelemaan :D
Guest Toni79
minkähänlainen tämä vaijerin suojakuoressa laatikon kyljessä oleva tarvittava mutka oikein on? kun en saa millään päähän... tietäis vähän että mitä lähen etsimään.
Guest Toni79
Noniin nyt ei sitten muutakuin kuplan alle katteleen.. Kiitos!!
Guest Toni79
Noniin... vaijerissahan se vika oli ja nyt kupla pelaa paremmin kuin junan wc!
Kiitoksia vain kullan arvoisista neuvoista!!
