olkavarsista iskarin kiinnityspinnat veks
mites helpoiten lähtee pinnapultin nysät olkavarresta pois. Joissain malleissa on reikä jossa tappi, lukitteeko jotenkin tuon pultin? Onks se jengalla vai ei? Pitäs saada vanhat veks ku ovat väärässä kulmassa...
Joo siellä pitäisi paskan ja ruosteen alla oleman vaakatasossa lukitussokka, sellanen metallipiikki joka menee pultista läpi. Musta se ei ole edes kiertyeellä se nysä siellä.
"lähtee vetämällä ulos"... hah hah.
Jan
Guest KAAPO
Tehtaalla prässätty kiinni ilman kierteitä jonka jälkeen lukittu noin 15mm pitkillä tapeilla kiinni.
Omaan autoon vaihdatin juuri pultin paikallisessa sorvaamossa. Oli kuulemma tiukassa ja joutuivat kehittelemään vielä jonkinlaisen ulosvetäjän.
Alkuperäinen korjauspultti on ylikokoa joka "prässätään" reikään ja siihen porataan reikä uusia lukitustappeja varten.
ok, tiukassa se tuntuikin olevan mutta lähti kyllä ulosvetäjän voimin...
