Guest jthoo Posted August 4, 2005 Posted August 4, 2005 Tervehdys kaikille. Olen uusi ja avuton näissä piireissä, joten ei saa heti morkata. 1. Mulla on type1 1300 (vm -69) moottorissa pientä käyntiongelmaa. Tyhjäkäynti on ihan hyvän kuullosta mutta kun polkaisee kaasua niin kone "tukehtuu" hetkeksi ja sitten taas ottaa kierroksia ihan hyvin. Pientä pauketta kuuluu kun taas laskee kaasun pois. Tuntuu että tehot ovat kateissa. 2. Startti pyörittää todella vaivanloisesti, eikä meinaa käynnistyä. (Porukka ehdotteli puslan vaihtoa). 3. Ohjauksessa 3-4 senttiä väljää, joten simpukan kiristys olis ihan hyvä kattoa? Olisiko PK-seudulla siis joku joka viitsisi vilasta että mikä tuota vaivaa (tietysti korvausta vastaan). Katsoa sytytykset, kärjet, seokset yms perus jutut kuntoon. Toinen juttu olisikin sitte tuo Puslan vaihto. Jos luulet että jaksaisit vilkaista edes jotain näistä kolmesta kohtaa, niin olisin erittäin kiitollinen. Quote
Guest olli lammi Posted August 4, 2005 Posted August 4, 2005 1. Mulla on type1 1300 (vm -69) moottorissa pientä käyntiongelmaa. Tyhjäkäynti on ihan hyvän kuullosta mutta kun polkaisee kaasua niin kone "tukehtuu" hetkeksi ja sitten taas ottaa kierroksia ihan hyvin. Pientä pauketta kuuluu kun taas laskee kaasun pois. Tuntuu että tehot ovat kateissa. Tuohon varmaan kannattaa ensin katsoa kaikki säädöt, että ovat kohdallaan. Sitten kiihdytyspumpun kunto (että ruiskiiko tasaisesti). Sitten jakajan alipainesäätimen kunto. 2. Startti pyörittää todella vaivanloisesti, eikä meinaa käynnistyä. (Porukka ehdotteli puslan vaihtoa). Ennen puslan kanssa räpläämistä etsisin ongelmaa sähköpuolelta. Onko akku kunnossa ja täysin latingissa? Onko akun navat puhtaat, ettei ole korroosiota liiaksi? Onko maajohto akusta runkoon kunnolla kiinni ja ei esim. ruostunut tms? Putsataan startin kyljestä nuo sähköliitokset kurasta, paskasta ja tarkistetaan, että kontaktit on hyviä. Jos nämä kaikki kunnossa, ja vielä startti ei pyöritä kunnolla, niin sitten miettimään startin muuta kuntoa. Väittäisin, että kiroiluttaa enemmän tuo puslan vaihto turhaan kuin sähköasioiden tarkistaminen turhaan. Quote
