Guest mikkosutinen Posted August 16, 2005 Posted August 16, 2005 Kertokaa hyvät ihmiset millä saan alapallonivelen irti tukivarresta.siis se kääntyvä osa irtosi jopa helposti mutta paksumpi missä on ne boorit tai siis hammastus on kuin yhtä puuta varren kanssa. Hakattu on,kuinka olis lämmitys?ideoita!!! Quote
Guest Raggare Posted August 16, 2005 Posted August 16, 2005 jos sitä sahais poikki parist kohtaa ja lekaa päälle :o Quote
Guest Mika Raussi Posted August 16, 2005 Posted August 16, 2005 Pari hitsipalkoa sisään, jäähdytys ja pienellä vasaralla irti. Quote
Guest mikkosutinen Posted August 18, 2005 Posted August 18, 2005 ei se sitten lähtenyt kun pieninä palasina.Eli reikä keskelle ja sahaus halki kahteen osaan.Tiukka sovite tuntuu olevan tuossa uudessakin... ja sitten olisi vielä toinen puoli vaihdettava.aijai. Quote
Guest Posted August 18, 2005 Posted August 18, 2005 ei se sitten lähtenyt kun pieninä palasina.Eli reikä keskelle ja sahaus halki kahteen osaan.Tiukka sovite tuntuu olevan tuossa uudessakin... ja sitten olisi vielä toinen puoli vaihdettava.aijai. Ne kuuluu irrottaa ja painaa paikalleen isolla prässillä, ei ole kotinikkarin hommia. Viimeksi kun painautin vanhaa irti, tarvittiin 13 tonnia puristusta. edit: ja tarkkana sitten että menee oikeaan asentoon! Liikerata ei ole 360 astetta, vaan "joustoa" löytyy vain yhteen suuntaan. varsissa on merkit mihin pallon kehän "kolo" kuuluu kohdistaa. Kuplassa ainakin on näin. Jan Quote
Guest Toheltaja Posted August 18, 2005 Posted August 18, 2005 usein joo kotimeiningein lekaamalla saa ne pallon pesät jo piloille ennenkuin se on paikoillaan. Quote
Guest mikkosutinen Posted August 18, 2005 Posted August 18, 2005 Varasin viisastuneena ajan huoltoon. ei ole tosiaankaan piharassarin hommia... Kiitos kuitenkin vinkeistä! Quote
