Ryypystä
Guest Mallikas
Guest Mallikas
Millainen tuon 31 pict 4 kaasuttimen ryypyn toimintaperiaate on?
Pitäisikö ryypyn aueta heti kun virrat laittaa päälle ja koneen lämmetessä sulkeutua?
Itsellä ryyppy aukeaa koneen lämmetessä ja jää sitten päälle. Onko vika ryyppyvastuksessa vai enkö ymmärrä systeemiä oikein? Kyseessä siis automaattiryyppy.
Ryyppyläpän kuuluu aueta täysin koneen lämmetessä. Ryyppy antaa siis koneen kylmänä "ryypätä" enemmän bensaa suhteessa ilmaan, siitä nimitys.
Kylmässä koneessa läppä on siis kiinni, ja kun ryypyn vastus saa jännitteen, alkaa se kääntää pikkuhiljaa läppää auki. Moottorin varsinaisella käyntilämpötilalla ei siis ole merkitystä, vaan sillä miten kauan sytytysvirta on ollut päällä.
Ainakin 28ssa saa sen ryyppyelementin jousen väärin päin, jolloin se on mahdollista kääntyä lämmetessään eri suuntaan
Guest Mallikas
Taas saa taputtaa itteensä päähän. Kiitoksia vastauksista.
