Guest jusvepsa Posted April 27, 2014 Posted April 27, 2014 -73 Kupla kyseessä ja edellinen omistaja aloittanut projektin. nyt on sormi suussa kasatessa että mitä osaa penkin etureunaan tarvitaan? Takaraudat laitoin uusilla liukupaloilla mutta eteen en millääm keksi miten se kolmion mallinen muovipala pitäisi laittaa. Tai puuttuuko multa joku osa välistä. Eli nyt on lattiassa rauta ja penkissä kisko keskellä pohjassa joka kyllä menee tuohon lattian tukeen, mukana oli myös metallitappi jolla penkki lukitaan sopivaan asentoon. Mutta tuleeko tuo keskikisko rauta-rautaa vasten? onko joku lukitus ettei liuvu liian eteen tai taakse?. Quote
Oksa Posted April 27, 2014 Posted April 27, 2014 Kyllä se kolmion muotoinen muovi tulee siihen kahden raudan väliin. Kiskoissa on takana tommoset muovi"stopparit", mutta kyllä penkki taakse tulee ja tippuu kiskoiltaan jos oikein rykäisee. Stopparit on eri kokoset, toisessa kiskossa on isompi kun kuvassa. En muista miten alkuperäisten penkkien kanssa on, mutta ainakin ittellä ei pääse penkki tippumaan, kun vetää eteenpäin, penkin raudat stoppaa tohon lattiassa olevaan keskikiskoon. Laitoin pari kuvaa, jos niistä saa lisää selkoa. Janne. Quote
Guest jusvepsa Posted April 27, 2014 Posted April 27, 2014 Kiitos, kyllä näillä ohjeilla päästään eteenpäin kun näkee mitenpäin tuo muovi kuuluu laittaa. Quote
