Guest ¤DumCoP¤ Posted January 23, 2006 Posted January 23, 2006 Löysin tuolta tallin nurkasta wolkkarin ilmeisesti T3:sen lätty koneen lohkon, jossa on mootori tunnus "T" onkohan lohkosta virikoneen aihioksi?? Sen selvitin että se on 1600cc/54hp:n lohko.. Omaakohan toi kahta ö-p venaa, itte en ees tiiä mistä niit ettii.. =/ Mut niit kuuluma ois hyvä olla kaikki kaks.. =P Kiitoksia jo valmiiks.. Quote
Guest Toheltaja Posted January 23, 2006 Posted January 23, 2006 Hyvä aihio, jos on mitoissaan ja koneistettavissa vielä jos on kulunnu. On kahdella ö-paineventtiilillä, takakannakkeella yms. Onks siinä öljytikun reikä vakiopaikassa vai onko sileä siltä kohtaa? Yleensä noi T-lohkot on moisia ollu. Kolmostyypissä kun tuo öljy tarkistetaan täyttöaukon kautta. Kyseinen täyttöaukkohan on auton takapäässä taakakontin reunassa ja siittä menee sitten pitkä putki lohkoon kiinni 1&2 sylinterin puolelle öljypohjaan. Kannattaa tuo reikä koneistaa jos meinaan kuplaan laittaa, tai sitte ostaa tuohon öljypohjan reikään tuleva adapteritikku, jota esim hotmatsilta saa. Quote
Guest ¤DumCoP¤ Posted January 23, 2006 Posted January 23, 2006 Huomasin itsekkin sen mittatikku homman.. lohkossa on "paikka" mittatikulle mutta siihen on upotettu joku alumiini tulppa.. =O Täytyy koittaa saade se pois ala kautta lyömällä tai jotain... missä koossa ton koneen laakerit o vakiona, jos kävisin mittaa ne pesät, tietäs vähä onko sitä jo avarrettu.. voinkos mahdollisesti laittaa siihen lohkon alkuperäiseen täyttö reikään vaan metalli levyn tulpaks ja laittaa kuplan ooman laturin jalan paikoilleen?? entä käyköhän toho suoraa heittämällä pysty mallinen ö-jäähdytin? Quote
