Guest pedro Posted February 2, 2006 Posted February 2, 2006 Ajattelin asentaa television kattoon kiinni siten, että takapenkiltä olisi hyvä katsoa sitä. Minkälaiset laitteet tarvitsen, että voi katsoa elokuvia esim. DVD:ltä, tai ihan antennilla telkkarista. Haluaisin vähän suuremman näytön kuin jonkun 7'' joita näkyy olevan asennettu henkilöautoihin, mutta ilmeisesti ihan tavallista taulutelkkaria ei saa toimimaan, vai kuinka? Jollain adapterilla? Kai joku on pakuunkin vähän isompia näyttöjä asennellut? Quote
-MITO- Posted February 2, 2006 Posted February 2, 2006 Invertterillä saat 230v. Moni digiboksi huolii 9-12 volttia joten sen käyttö autossa ei ole ongelma. Quote
Guest Forsbacka Posted February 2, 2006 Posted February 2, 2006 Monet PC:n TFT monitorit toimivat suoraan 12 voltilla. Ainakin kaikki ne ulkoisella muuntajalla olevat, mitä ite oon nähnyt. 15" saa jo parilla sadalla. Näitä ei tietysti ole autoon tarkoitettu (kosteus, lämpötila, tärinä). Ongelma on tietysti miten kytket VGA-liittimeen sen videosignaalin. Jotain komposiitti/S-VIDEO - VGA -muuntimia löytyy maailmasta, mutta onhan se taas yksi purkki lisää. Quote
Guest rockford Posted February 3, 2006 Posted February 3, 2006 Ite ajattelin kans ensin laittaa 17" näytön missä on viritin (niissä on myös muita liitäntöjä kun pelkkä VGA), mut sit löysin näitä: 15,4" kattoon asennettava kattoon taittuva LCD-näyttö 16:9-kuvasuhteella; kuva kuvassa -toiminto, lähetin IR-kuulokkeille, VGA- ja 2 AV-sisäänmenoa, tarkkuus 1280x800, käyttöjännite 12-35V, kaukosäädin, kosketusohjaus kokoja on 10-17" Quote
Guest jsavela Posted February 3, 2006 Posted February 3, 2006 mistäs tuollainen löytyy? jälleenmyyjä tuolle siis. minkä merkkinen laite? Quote
Guest rockford Posted February 3, 2006 Posted February 3, 2006 wintel.fi tuo maahan ja jälleenmyyjiä esim. www.autonavi.fi Quote
Guest pedro Posted February 3, 2006 Posted February 3, 2006 Tuollainen olisi kiva, mutta aivan liian kallis minulle. Lähinnä ajattelin tuollaista normi tietokoneessa käytettävää TFT:tä. Tietysti tuollainen olisi paljon käytännöllisempi. Miten sitten tuon DVD:n kanssa on? Entäs äänentoisto? Quote
Guest rockford Posted February 3, 2006 Posted February 3, 2006 omaan ajattelin laittaa dvd/mp3 soittimen missä ei ole omaa näyttöä. noissa näytöissä on kaikki tarvittavat liitännät ja joissain on vielä VGA liitäntä ja kosketusnäyttö. niin sais vaikka PC:n kiinni. Pc:tä en laita mut Xboxin varmaan laitan... Quote
-MITO- Posted February 3, 2006 Posted February 3, 2006 Monesti tommoseen käyttöön halvin ratkaisu on ostaa uusi läppäri, siinä on valmiina DVD soitin jne ominaisuudet ja toimii 12 voltilla. Kattoonhan sitä ei helposti saa mutta muualle sijoittelu pakussa onnistuu. Quote
Guest Posted February 27, 2006 Posted February 27, 2006 Olikohan MDS:llä myynnis jotain 450e maksava soitin + pikkunäyttö ... soittimessa peruutuskameran kytkemis mahdollisuus sekä liitännät useammalle näytölle ... isommille ja pienemmille.. soittaa kaikki mahdolliset lailliset ja laittomat... siis mp3 musaakin.. Quote
Guest Posted February 27, 2006 Posted February 27, 2006 Osta tavallinen läppäri, saat kaikki toiminnot ja netin ja *tadaa* läppärin jolla voit tehdä muutakin mukavaa. Soittelet MP3:set sun muut. Jan Quote
Guest Jarkko Posted February 27, 2006 Posted February 27, 2006 Hohoo, tällainen olisi tyylillisesti sopivin palloon. =) Virtajohdon vaihdolla 230AC / 12DC! Sisäänrakennettu kaiutin ja kaek. Tikipoksin laitto vaatii propellihattuhenkeä, Amigavainaan RGB-modulaattorista kolvaamalla jos ei muuten.. Quote
Guest Raggare Posted February 27, 2006 Posted February 27, 2006 tollanen wanha 12V blaukkari oli myynnis huutonetis Quote
