VDO öljynpaineanturi
Guest -67
Eiköhän nuo kaikki ton tyyppiset anturit toimi säätövastuksen tavoin. Koitin joskus ettiä VDO:n öljypropun lämpöanturin speksejä kaikista vanhoista kataloogeista ja netistä mutta mitään fiksua taulukkoa en löytänyt, en usko että helpolla löytyy tuollekkaan. Lopulta kiikutin anturia eri lämpötiloihin joista sain mitattua ja lopulta generoitua taulukon.
Vois olla ehkä helpompaa tosin lyödä VDO:n sähköinen ö.painemittari vaikka 5kohm säätövastukseen kiinne (yks lanka maihin, se säätyvä lanka mittariin ja yks vapaana) ja silleen selvittää mikä on vastusarvo milläkin paineella. Jos on mittari ylipäänsä ulottuvilla siis :)
Niimpä =)
Ruiskusoftassa valmiina erillinen tulo öp-anturille (VDO 0-10Bar) eikä luonnollisesti mainintaa muista mahdollisista antureista...
Ajattein kuitenkin laittaa sport-comp öp mittarin kun muutkin mittarit samaa sarjaa (ja tämäkin mittarin jo löytyy)! Kyseessä siis mahd. yhteensopivuus ongelma =(
Ota sit kans huomioon et jos sulla on ruiskuboksi joka vastaanottaa VDO:n antureita että voiko anturin ylipäänsä haarottaa erillisen mittarin kanssa. Jotku boksit toimii varmasti haarottamallakin, mutta jotkut ajaa antureita suoraan 5V jolloin ei varmasti näytä oikein mittarin kanssa.
