Laturissa häikkää?
Guest askemppa
Guest askemppa
Kertookapa viisaat ja kokeneet, mikä mättää?
Kuplan mittarissa vilkkunut jonkin aikaa latauksen valo. Välillä sammuu ja sitten taas palaa. Mittasin laturin ja se on kunnossa, antaa tosin hiukan enemmän kuin pitäis. Äsken sitten ei jaksanut lähteä liikenteeseen. Tätä ennen kuuntelin 15 sekunttia levyä auton ollessa sammuksissa.
Missä voisi piillä vika? Johdossa B+ vai jossain muualla?
Tästä oli muistaakseni keskustelua joskus aikaisemminkin.
Guest jipari
Oli takavuosina samaa vikaa -> tarkista lataussäädin. Majoittunut mahdollisesti takapenkin alle. Uusi maksaa 30-40€.
Guest askemppa
Säädin on kunnossa, mutta kun avasin laturin päältä sen muovikannen, johon tulee ne kolme johtoa niin sieltä oli se muovin korvakko haljennut alapuolelta. Tämä varmaankin vaikuttaa lataukseen, koska toinen hiilistä vinksotti jousen varassa .
Saakohan tätä kyseistä muoviosaa irrallaan jostain?
Romikselta uusi.
Tai sitten jos askartelumieltä riittää:
Vastaavanlaisen muovisen hiilipidikkeen korjasin aikoinaan plastic paddingilla.. paksu seinämävahvuus vaan. Jos paloja puuttuu niin sisäosan (missä se hiili liikkuu sisään-ulos) muodon saa aikaiseksi "valamalla" plastic paddingia muotoon veistetyn ja öljytyn kappaleen avulla. Painat sen kappaleen (vaikka se hiili itse, sileä puu tai muovitikku jne.) paikoilleen jotenkin, öljyät sen pinnan ohuesti (ettei pakkeli tartu siihen) ja alat lappaa pakkelia päälle. Ympäröivä muovi on karhennettava ja putsattava liuottimella jotta kitti varmasti tarttuu kunnolla. Voinee käyttää myös lasikuitukittiä, se voi olla vahvempaakin tähän kohteeseen. Toivottavasti ulkomittojen puolesta tilaa piisaa. Suuaukko taisi olla ahtain kohta, mistä se koko mokkula tungetaan sisään.
Ei ole täydellinen, eikä kaunis, mutta on toiminut.
Ostaa vähintään sinulle aikaa metsästää se uusi/käytetty ehjä mokkula jostain kaikessa rauhassa.
Myös muita pienempiä mokkuloita voi öljyn ja jostain materiaalista veistetyn kappaleen, "muotin" avulla valmistaa lasikuitu tai muovikitistä. Radion painonuppeja jne.
Jos ei halua öljyn kanssa pelata niin tuorekelmu voi toimia myös muotin ja kitin välissä tarttumista estämässä.
Jan (kaikkee sitä on köyhä joutunu kikkailemaan...)
Guest askemppa
Joo.
Kyselin sitä hiilisiltaa, mutta ei sitä uutena mistään saa. Nyt on sitten se askarteluvaihe meneillään. Kokeillaan miten käy.
Jos nyt tuo hiilisilta ei tule kestämään niin olisiko jollain myytävänä koko vaihtovirtalaturisetti? Tai jos jollain on ylimääräinen hiilisilta boschin laturiin 0 120 400 836 niin olisin valmis ostamaan sellaisen.
Kiitti tuosta askarteluvinkistä!
Guest askemppa
Askartelut askarreltu ja hajut haisteltu.
Kokeilin lasikuitukittiä, jolla hiilisillan ehjääminen onnistui. Lopputulos ei todellakaan mikään kaunis, mutta toimii. On The Road Again!
