Solex 30 PICT-1
Guest Juki^
Guest Juki^
Ongelma on semmonen että tuosta kaasarista on tippunu se putken pätkä johonka tullee bensa letku kiinni. Miten se on mahollista? Mitenkä tuon voi korjata?
vika on jopa tyypillinen, ja suurin syy moottoritilan tulipaloihin.
Aiheuttaja on yleensä bensapumpun ja kaasarin väliin bensaletkuun vapaasti roikkumaan asennettu bensafiltteri. Filsun paino ja heilunta vatkaa letkua niin paljon että tuo holkki irtoaa kaasarin kannesta, ja sitten on bensaa koko konehuone täynnä. Filtteriä ei KOSKAAN saisi laittaa pumpun painepuolelle, vaan imupuolelle, ja se on tuettava jollain, vaikka nipusiteillä, ettei se heilu.
Korjaus: tee kierteet siihen ja osta kaupasta kierrettävä liitinkappale. Lukitse paikoilleen loctitella. Ei lähe ikinä karkuun.
takapihakorjaus: jos holkki on tallella, niin rullaa sitä edestakaisin voimakkaasti painaen hyvin karkean, kapean viilan päällä, niin että viilan hampaiden kuvio painuu holkin kylkeen, tehden siitä karkean. Osa holkin materiaalista puristuu näin jopa ulommaksi. Sitten junttaat sen holkin takaisin paikoilleen. Ei siinä vakionakaan ole kuin puristesovitus, kun siihen ei tehtaalta ole laitettu mitään mikä kohdistaisi siihen rasitusta.
TÄMÄN JÄLKEEN otat vielä pistepuikon, ja lyöt pariin kohtaan siihen kannen materiaaliin pisteen holkin kohdalle. Seinämä on niin ohut että pistepuikon aikaansaama painuma painaa alumiinia myös holkkia vasten sieltä sisältä ja lukitsee sen paikoilleen. Lukitetta kannattaa käyttää tässäkin kikassa.
Guest Juki^
Kiitos paljon tästä tiedosta. Auton tarina on se, että se on seisonut tallissa jotain 10v ja sitten kun menin sitä käynnistelemään ja ajelin vähän aikaa nii kone vaan sammu ja kun aukasin pellin nii konehan oli tulessa :D Oon kyllä ihmetelly että mistä se on syttynyt, mutta nyt tiedän... :)
