Miten tasavirratsa vaihtovirtanen helpolla
Guest K.Surkka
Elikkäs vaihtovirtalaturi on paikallaan mutta johdot pitäis vielä yhdistää.Tarviiko tasavirtasäädin poistaa vai voiko siitä vaan jotenkin yhdistää kärjet että saamme virtaa akulle ja laturin valon sammumaan?
Tasavirtasäädin ei pelitä vaihtovirtalaturin kanssa. Heität sen jorpakkoon.
Millainen vaihtovirtalaturi sulla on? Sisäisellä säätimellä vai? (Yks paksu johto plus yks ohut heräte ainoastaan laturiin)
Jan
On sisäinen säädin. Laturi on jostain vieraskoneesta napattu ja siinä on paksulle punaselle ruuvin alla paikka ja sit siin on kaks apikon paikkaa vierekkäin. Olisko "heräte" ja merkkivalolle menevät?
Outoa.. kuuluisi olla vain mutterikiinnitteinen paksu akkupiuha, ja yksi napa herätteelle. Heräte = merkkivalon piuha. Mitään muita ei tarvita.
Jan
Jan
Niinpä niin... B+, B-, D+, D-, DF, DF 1, DF 2. Pick your choice...
Tärkeintä K. Surkan ongelmassa olisi tietää minkä merkkinen laturi on kyseessä ja sen jälkeen "arvomme" oikean kytkennän.
No nyt sain latauksen toimiin. Eli laturissa olevaan mutterikiinnitteiseen liittimeen tuli tietysti akulle latausvirran antava johto, toiseen apikoon tuli herätevirta akulta 12v ( virtalukolta ) ja toiseen tuli merkkivalon johto 3.8v. Nii ja laturi oli merkiltään ND...ja silti toimii : )
