Kuplan kytkin/silmälaakeri vika..
Guest py_ry
Guest py_ry
Mikä meni.. Pari päivää sitten ajoin kuplalla ilman ongelmia, otin moottorin (1776) pois ja nyt kun laitoin saman moottorin takaisin, täysin samoilla kytkin osilla.. Vaihteet ei mene päälle, kytkin pohjassa Kun starttaa vaihde päällä niin käynnistyy yrittää hivenen eteenpäin, vaihdetta ei voi vaihtaa.. Onko virkkuukoukku mahdollisesti? Silmälaakeri liikkui noin cm verran sormella koitin, normaalia vai ei? Ennen moottorin irroitusta vaihteet meni ilman ääniä tai rutinoita paikoilleen..
Tällainen kolmikäpälä asetelma oli 4lapasen sintterilevyn kans parina.. Hyvä vai ei?
Minkälaiset kuuluu olla asetelman ja painelaakerin?
Noiden osien tilalle täytyis saada joku hyvä kytkin paketti tehtyä, hyviä ehdotuksia, hyviä vinkkejä, kiitos! Kone siis pirteämpi joten pitävempää kytkintä 200mm..
Edited by py_ry
