Tulpat.
Guest SvaR
No niin viisaammat tässä olis kuva näytteet tulpista;
Ykkönen
Kakkos pytty.
Kolmospytty
Ja nelonen.
Eli Ykkönen hivenen tummempi, kakkonen sitten erottuu todella joukosta ja kolmonen ja nelonen kuin kaksimarjaa.
Eli oisko kellään hyviä diagnooseja noitten tulppien puolesta mitä tuolle moottorille kuuluu.
No ainakin laihalla käynyt kaikki muut paitsi se yks.Syytä kannattaa miettiä...imuvuoto vai kaasarit päin persettä säädetty..??
Unohtu laittaa semmosia vielä että auto -67 1300 mutta moottori on uudempi väliltä 71-74 ja pitäs olla vakio, kaasari on solex 31pict-4. Muuten toimii hyvin mutta tyhjäkäynti välillä kateissa. Kulutus ollut tänä keväänä sekalaisessa ajossa viimeset kaksi tankillista 9.9l/100km.
Illalla vielä pistin uudet tulpat ja tarkastin imuvuodot niin ei mitään löytyny vaikka kuinka suhuutteli. Eli pyöritin sitä siinä joitain minuutteeja.
Sitten meni noin vartti ja pistin sen uudestaan tulille ja kone ei pyörinyt muuten kuin kaasu pohjassa ja sillonkin todella alhaisilla kierroksilla. Pidin kaasua vaan pohjassa (jos vähänkään meinas löysätä niin se meinas sammua) ja kierrokset rupes pikkuhiljaa nousemaan ja oisinko pitäny kaasua pohjassa n. 15-20s niin vasta sitten kone heräs eloon ja rupes kiertämään normaalisti.
Mikäs tuokin vaiva on? Olisko kellään hyviä neuvoja....
Ja edelleen kaipaisin neuvoja noihin tulppiin.
en tiedä syytä tai aihetta mutta. mie jouduin vaihtamaan kaikki sytkä osat vastaavanlaisen ongelman ilmetessä. asiaan myös avitti lyhyet käynnistys/käynnissä pito sessiot eli auto käyntiin siirto max2min ja sammuksiin niin oli tulpat niin sotkussa että kävi kolmella. tulpat ku putsa niin kävi kaikilla .
