Kytkin ongelmia
Guest kuusysi
Guest kuusysi
Joo eli eilen kun tulin stadin kruisingeista niin kytkinosasto sanoi sopimuksen irti. Kysyisinkin itseäni enemmän tietäviltä, että mikä meni rikki.
Olin vaihtamassa vaihdetta niin kytkinpoljin jäi pohjaan eikä vaihdetta saanut enää päälle. Ja aina kun painaa kytkintä moottori käynnissä se pitää melko kovaa meteliä. Kytkinvaijeri ei ole ainakaan poikki eli missä vika?
edit: oli muuten melko hauskaa ajaa 40 kilsaa ilman kytkintä.
Guest panu
Samanlaisen vian kokenut. Irrotinakseli antanut periksi -> painelaakeri kappaleina -> paineasetelma vaihtoon.
Guest kuusysi
Eli ei muuta ku uutta paineasetelmaa tilaukseen.
kannattaa se kuitenkin avata ensin, auto seisoo joka tapauksessa tilaamisen ajan jos et heti uutta osaa saa. Suotta ostaa jos ei olekaan vika arvatussa osassa. On tullu vastaan sellaistakin että on ollut epäsopivaa osaa vuosimallieroista johtuen, ja painelaakeri on jumittunu kytkimen käpälien väliin. Käpälät puristaa sitä enemmän ku yrität vetää laakeria ulospäin. Johtuu siis epäsopivista osista ja kulumisesta.
Guest kuusysi
Joo kyllä mä sen avaan ensin. Huomenna on hyvin aikaa...
Guest koivi
kone pois sillähän sen näkee.kuplan koneessahan ei kauaa mene ku ottaa pois!!
