Guest Januski Posted June 9, 2006 Posted June 9, 2006 Onko laillista asentaa tear drop takavalot -71 kuplaan, vai pitääkö olla erillinen vilkku tai jotain uuta valoa? Quote
Guest Mika Raussi Posted June 9, 2006 Posted June 9, 2006 Vilkku pitää olla ja pitää olla heijastin. Heijastimia tosin on ennenkin laitettu tarralla katastusta varten. Quote
Guest Posted June 10, 2006 Posted June 10, 2006 Teardropin sisalla on tilaa riittavasti toista polttimoa varten. Laitat yhden 2-lankaisen sinne joka kayttaa vaikka ajovaloa ja jarruvaloa, ja sitten askartelet sinne paikan ylimaaraista pienempaa 21W polttimoa varten, ja paat vilkun siihen. Tai miten sitten haluatkin ne laittaa. Heijastin onnistuu helposti niin etta teet peltisuikaleesta L muotoisen, ja liimaat tai ruuvaat lyhyempaan sakaraan heijastimen. Pidempi sakara suojataan vaikka mustalla sahkoteipilla ja tyonnetaan lokasuojanauhan ja korin valiin, se pysyy siella kivasti. Voi joutua loysaamaan yhta loksunpulttia ja kiristamaan takas kun peltiliuska on siella valissa. Pysyypahan kunnolla. Nain mulla on menny leimasta tearit lapi monta kertaa. Eika tervii kikkailla relehirvitysten kanssa "amerikkalaisia" takavalokytkentoja. Auton sahkojarjestelmaan ei tarvita siis mitaan muutosta Jan Quote
Guest Kape77 Posted June 20, 2006 Posted June 20, 2006 Multa inssi kysy, miks olin laittanu rumat lisäheijastimet. Sanoin, et laitoin ihan sua varten. Se tutki hetken droppia ja sanoi sen heijastavan ihan tarpeeks =) Quote
Guest Januski Posted June 21, 2006 Posted June 21, 2006 eli se saa olla sillä punaisella lasilla? ku paikallinen katsastusmies meinas ettei menis sillä punaisella lasilla läpi... Quote
Guest Mika Raussi Posted June 21, 2006 Posted June 21, 2006 No ei se punanen lasi mikään hyväksyttävä haijastin ole, eikä heijastakaan mitään. Sattunu vaan pykälän verran oudompi katsastusmies. Quote
Guest Januski Posted June 22, 2006 Posted June 22, 2006 Siitä se katastus mies meinas mesoaan alkaan ku se vilkuttaa punaista valoa, ku laki vaatii että pitää vilkuttaa keltaista/oranssia Quote
Guest Mika Raussi Posted June 22, 2006 Posted June 22, 2006 Eikä vaadi. Keltaista tai oranssia uusissa, mutta näissä vanhemmissa saa olla taakke punasta ja eteen valkosta. Quote
Guest peppokani Posted June 22, 2006 Posted June 22, 2006 Eikä vaadi. Keltaista tai oranssia uusissa, mutta näissä vanhemmissa saa olla taakke punasta ja eteen valkosta. Onkos tuossa ihan jokin tarkka vuosiluku, josta kyseinen pykälä tulee voimaan? -69 kuplassa Rossivalot ja piti vaihtaa eteen keltainen polttimo. Katsastusmies määräsi. Quote
