Guest Zimiman Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Eli tälläinen vielä että mikäs vois olla kun painaa kaasun pohjaan bubbelissa niin meinaa tukehtua vekotin?, taas jos melko hitaasti painaa pedaalia maximi asentoon niin hyvin nousee kiekat.. ehkä pientä yskintää mutta ei sen kummempaa.. Quote
Guest Zimiman Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Mikäs.. sen verran uus kaveri näissä piireissä niin tota niiin saakos sen itse korjattu jotenkin vaikos uuden joutuu hotcarsista noutamaan? Quote
Guest Zimiman Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Joo kyllä, orkkista pitäs olla kaikki siinä paitsi ilmanpuhdistimen vaihdoin sellaiseen kromiseen.. vaikka sillä ei taida olla mitään merkitystä.. tukin sen yhden letkupaikan kaasarin alapuolella olevasta putkesta mikä meni ilmanputsariin ennen, mutta sillä ei kuulemma pitäis olla mitään merkitystä.. välillä se kyl tekee niin että kun painaa pohjaan nii nousee kiekat mutta yleensä meinaa tukehtua.. Quote
Guest Raggare Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 mjoo, no ku siitää kurkusta kattoo sisään, niin siinä on sellanen alaspäin suunnattu suutin joka ampuu piiiiiitkän roiskasun bensaa ku kaasuvivusta kääntää. jos ei ni sit kannattaa katella aapparinpuolelta sellasta neljäl ruuvil kiinni olevaa kantta ja mitä sen sisällä löytyy, eli onko kalvo kuinka entinen ja kanavat kui tukkeessa, ja onko sitä suutinta edes paikallaan koko kaasarissa.. kaikki reijät joo tukkeeseen mikäli noita imuilmalämmityksiä ja muita poistaa, ei saa näkyä pelleistä läpi. Quote
Guest Zimiman Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Jeh, pitääpä koittaa het aamusta.. tosiaan sekin että 5v tuo on tallissa pötkötellyt vain.. jonki verran tossa oon katua ees taas pörräilly.. Quote
Guest Zimiman Posted June 15, 2006 Posted June 15, 2006 Tosiaan tuo kyseinen suutin oli tukossa joten nyt ruikkii iloisesti kyl bentsiiniä.. Quote
