KGP Posted November 14, 2017 Posted November 14, 2017 Moro Onko tietoa että mahtuuko linkin mukaiset kaasuttimet T3:n moottori tilaan niin että ei tarvitse alkaa leikkelemään peltejä ja luukkua? Tarttee alkaa päivittää kaasuttimet ja vanhat siinä kunnossa että niiden ehostaminen tässä vaiheessa ei ole ehkä järkevää. Alkuperäisiä ilmanpuhdistimia ei ainakaan voi käyttää.. Jos jollain tietoo/kokemusta näistä niin kiitollisena otan tietoa vastaan. https://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=34240&group=1&subgroup=29& T: Pali Quote
Guest Toheltaja Posted November 14, 2017 Posted November 14, 2017 Eikös satsia nimen omaan myydä juuri Typ kolmoseen, eli mahtuu... Quote
Guest VolksMachine Posted November 15, 2017 Posted November 15, 2017 (edited) Kannattaa vaihtoehtona kahtoa Redlinen valmistamaa Weber ICT 34 kaasutin sarjaa. Kaasuttimet valmistetaan Espanjassa. Muut kilkkeet tullee kuitenkin Kiinan pojilta. Itse tilasin pari vuotta sitten kaasutinsarjan Englannista Eurocarb Ltd:ltä Kuplan koneeseen. Ne laittaa siellä koneen koon mukaan lähimmät sopivat suuttimet paikoilleen samaan hintaan. Sähköpostiinkin saa vastauksen nopeasti, jos on epävarma mikä sarja kannattaa valita. Tietenkin lopullinen säätö pitää tehdä koneeseen sen mukaan millä parhaiten toimii. Mulla sattui kerralla ihan hyvä setti suuttimien puolesta tuohon nykyiseen kone kokoonpanoon. https://www.dellorto.co.uk/shop/vw-carburettor-kits-parts/vw-aircooled-carburettor-kits/weber-dual-34ict-carburettor-kits/type-3-twin-weber-ict34-carburettor-kit/ Varmaan muullakin myyjillä on noita samoja sarjoja, mutta tuota suutin vaihto palvelua ei monella taida olla. Googlettamalla löytynee muitakin myyjiä. Mulla tuli sarja ICT kaasuttimilla ja muuten Empin imusarjoilla ja osilla. Vivusto kannattaa suosiolla vaihtaa johonkin laadukkaampaan, Empin turaama vivusto on rihveli. Empin vivuston vaihdoin seuraavalle kesälle CSP:n BellCrank tyyppiseen vivustoon, Tuolla minun nettisivuilla on kuvia ja jotain kerrottu asennuksesta. http://www.veewee.net/Ohjeet/Weber_kaasutinsarja.htm Edited November 15, 2017 by VolksMachine Quote
