Tarvitsenko korotusrenkaat?
Guest mick
Guest mick
Heips!
88 pyttysetti koneessa, männän laesta sylinterin yläkulmaan on 0,63mm.
Hotcarsilta luin, että tuo väli pitäisi olla isompi, vakio-moottoreissa olla 1,3 - 1,5mm (viritetty moottori laatuosilla 1mm).
Konetta on piristetty jonkinverran. Laatuosia käytetty, kyllä. Ainakin mielestäni :D
Jos 0,5mm korotusrenkaat laittaa, niin silloinhan tuo väli kasvaisi noin 1,1mm saakka, joka riittänee? Vai pitääkö olla se seuraava koko, 0,75mm (1,38mm).
Kansi on Street Pro 2, vaikuttaako se noitten korotusrenkaitten käyttöön?
Puristuspaineet mittasin, ja oli 9.5kg/cm2. Paljonkohan laskee puristukset tuollaisella 0.5mm korotuksella?
Guest Keiteleen Kone
Mäntäkuvassasi näkyy mäntien ulkoreunasta sorvatun juuri sen vuoksi.
Jos männän korkeampi keskikohta sopii palotilan syvempään osaan on mittaus tehtävä männän reunasta joka on alempana.
Keiteleen Koneesta löytyy korotusrenkaita 0.25-0.50-0.76-1.00-1.52 mm.
Guest mick
Se mäntäkuva on toisesta setistä :)
Eli noita koneita on työn alla muutama...
