Guest mick Posted July 18, 2006 Posted July 18, 2006 1. Pitääkö keinun ottaa venttiilin päähän kiinni kohtisuoraan? Siis täysin suoraan, siinä aloitusvaiheessa? Vai voiko siinä olla hieman kulmaa? Kulma on niinpäin minun moottorissa, että jos aikoo suoristaa niin pitäisi olla pidemmät työntötangot... 2. Pitääkö/saako keinu ottaa venttiilin päähän keskelle, vai saako olla hieman sivussa? Jos saa, niin kuinkapaljon? 3. Kulkeeko öljy työntötankojen sisällä, vai miksi ne on onttoja? Ainakin öljyä niissä oli sisällä... Quote
Fileas Posted July 18, 2006 Posted July 18, 2006 1. Noston puolessa välissä kohtisuorassa. 2. Pitää olla "aavistuksen" sivussa, jotta venttiili pyörii kuluen tasaisesti. 3. Nostajien kautta tulee öljyt työntötankoihin->keinuvivuille. Quote
