Guest A.Luukko Posted October 5, 2006 Posted October 5, 2006 Mikä mättää... Etuvalo pitäisi saada irti, kun edellinen toope on laittanut polttimon ilmeisesti väärin (kuvio aivan päin p...että). Ongelmana kuitenkin se, ettei umpio inahdakkaan. Eikös tuon pitäis olla aika yksinkertainen juttu, eli ruuvi keskeltä alhaalta irti ja valonheitin kouraan? Onko tuossa jotain kikkaa, vai onko ruoste vaan päässyyt nappaamaan kiinni? Ei uskaltais väkivalloinkaan vääntää, kun maalipinta on melko tuore ja hyvässä kunnossa. Juu, T1 1964 Quote
-MITO- Posted October 5, 2006 Posted October 5, 2006 Tarvikelokareissa ainakin saattaa se kuuppa kanittaa siihen kromirinkulaan. Meisselillä välistä varovasti... Quote
Guest A.Luukko Posted October 5, 2006 Posted October 5, 2006 Tarvikelokareissa ainakin saattaa se kuuppa kanittaa siihen kromirinkulaan. Meisselillä välistä varovasti... Jeps, lokarit on vaihdettu, mutt ovat jostakin oldiesta, ei tarvikkeet. Mut ei siinä mitään, pitänee vaik teipata tuota meisseliä vähän... Kitoks! Quote
