Guest jjj Posted October 27, 2006 Posted October 27, 2006 Olen tuore kuplan omistaja ja ei vielä ole hirveästi kokemusta ehtinyt kertyä muutaman viikon aikana. Minulla on sellainen ongelma kuin eberi lopetti toimintansa eli jos laittaa sen kytkimestä päälle, niin mitään ei tapahdu. Aikaisemmin toimi ihan hyvin, mutta nyt sitten päätti lopettaa toimimisen. Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään? Tarkoitus on ajella myös nyt talvella, niin olisi mukava, jos tuulilasi pysyisi sulana ja tulisi edes vähän lämmintä ilmaa sisään. Quote
nalleolut Posted October 27, 2006 Posted October 27, 2006 siinä on ainakin 2 sulaketta tutki nyt ne ekaksi. Quote
Guest jjj Posted October 30, 2006 Posted October 30, 2006 Ei ollut vika sulakkeissa. Katselin tarkemmin eberiä ja siellä oli vipu(ylikuumenemiskytkin?), jota piti vääntää, että alkoi toimimaan. Nyt on tosin sellainen ongelma, että puhallin ei puhalla lämmintä. Puhallin puhaltaa jonkin aikaa kylmää ja sitten sammuu(ja taas pitää vipua käydä vääntämässä). Miten tarkistan hehkutulpan toiminnan? Malli onkin bn2 eikä b2. Quote
Guest Posted October 30, 2006 Posted October 30, 2006 Omassa eberissä tuommoinen johtui siitä, että oli imaissut roskaa tankista, imuletkussa oli 90 asteen kulmakappale tukossa. Quote
Guest jjj Posted October 30, 2006 Posted October 30, 2006 Pitääpä itsekin tarkastaa, onko tuo osa tukossa vai onko itse polttoaineletku tukossa. Pakkasten tultua alkoi tämä ongelma. Eberiin tuleva polttoaineletku on kovin ohut(en ole mitannut läpimittaa, mutta todella ohut)->mikä olisi sopiva polttoaineletkun läpimitta? Jos vaikka vaihtaisi koko letkun uuteen... Quote
nalleolut Posted October 30, 2006 Posted October 30, 2006 muistaakseni sillä ei ole kauheeta merkitystä kuinka iso sisähalkaisija niissä letkuissa on vaan se että eivät ole liian pitkiä. juttelin joskus yhden vanhemman eber asentajan kanssa eläkkeellä oleva. juu saattaa olla että suodatin täynnä roskia. Quote
nalleolut Posted October 30, 2006 Posted October 30, 2006 ohjeet tosin bn2s. vian haku: lämmitin sammuu itsestään:polttoaineen tulo keskeytynyt huono lämpöteho : polttoaineen määrä liian pieni. Quote
Guest jjj Posted October 30, 2006 Posted October 30, 2006 No niin, vika on nyt paikallistettu. Polttoaineletkun liitos vuosi halkeilujen takia ja polttoaineet valuivat maahan. Laitoin uuden pätkän polttoaineletkua ja lämmitin toimii taas :) Kiitän neuvoista. Quote
