Kaksi johtoa... jännitteet veke toisesta (KIIRE)
Guest Satelite
Tänään tässä aloin katselemaan niitä aikaisemmassa threadissä olevia mittarin valoja... noh toinen tuikku oli palanut ja vaihdoin sen joka alkoi toimimaan Very Happy Mutta sitten alkoi kusta käsille... vasemman (pellin puolelta katsoen) puoleinen tuikku taas ihme vaan oli punavihreän (olikohan se keltainen en muista mutta vihreäjokutoinen värinen kumminkin) johdon päässä ja se ei palanut vaikka mittari näytti romuautosta otetun lampun toimivan tämä punavihreä johto meni keltaisen kylkeen ja sen ympärillä oli teippiä... kieputin teipin auki ja kas kummaa... johto oli vain teipattu toisen kylkeen. Mitä tehdä koska tuolle keltaiselle tulee jännite... punavihreälle taas ei tule jännitettä mutta se jatkuu lampulta jonnekkin muualle että uskaltaako siihen kytkeä sähköjä... näyttääpi mankan vierestä tuo punavihreä menevän mutta sitten se katoaa auton syövereihin mankan ym. taakse piiloon että ei ole tietoa mihin se siitä sitten menee... olisiko neuvoja? Asialla olisi aika kiire... Evil or Very Mad Oma 69 1300 kuplani on kyseessä.
Johto jossa ei ole jännitteitä (punaruskea se on varmistin äsken) alkaa keltaisen johdon kyljestä (liitin oli vain teipattu keltaisen johdon kylkeen eli ei saanut sähköä) ja menee toiselle mittarin taustavalolle joka ei saa sähköä ja jatkaa siitä mankan vierestä jonnekkin mutta minne? en enää löytänyt tuota johtoa mankan jälkeen mistään ja en viitsisi repiä paikkoja auki. Elikkä tuskin tuo punaruskea menee katkaisijalle koska mittari näyttää sen kohdalla valot päällä asennossa 0V. Mitä tässä pitäisi tehdä... repiä kai tuo keltainen johto irti koko johtosarjasta rosvoliittimen kanssa huitsin nevadaan ja kytkeä toimiva lamppu punaruskeaan mutta mistä näille kahdelle lampulle sitten saa jännitteet? mihin ihmeeseen tuo yksi johto (punaruskea) jatkaa matkaansa?
Vintagebussin bug 69-71 johtosarjan mukaan tuo menisi katkaisijalle mutta mistä tuon johdon saisi esille että missä se on kiinni katkaisijassa?... vai onko se ylipäätään missään kiinni.
Monesti mittarivaloista ryöstetään mankan taustavalaistusjohdolle virta.
Koska itse vaihdoin mankan vähänaikaa sitten niin en ole tuosta johdosta ottanut sähköjä... neuvoja lisää minne tuo voisi kadota autossa?
Lisämittarien taustavalaistukselle?
Ei ole kuin nopeusmittari autossa jossa on bensamittari ja merkkivalot samassa.
Homma ok... tein pienen suunnitelman muutoksen ja nyt toimii :) vw-yhdistyksen puolelta voi lukea miten sen tein :)
