Guest Posted December 16, 2006 Posted December 16, 2006 Onko kellään tietoa miten avon sivuikkunat nostimineen irroitetaan? Quote
Guest ritariässä Posted December 17, 2006 Posted December 17, 2006 juu, otatko kaikki pois, vai kuinka? huomenna voin antaa kuvallista dataa, tosin 1303 mallista. sattuu sopivasti olemaan sivupahvit omasta irti, niin voi näyttää sekä paikallaan että irrallaan olevien osian avulla... tosin ei toi niin hirvee urakka oo, sivupahvit pois ja sieltä näkee jo miten esim ovesta lähtee paikat pois. sitten pitää muistaa et pikkuikkunakehys on myös kiinni sielt oven edestä kumitulppien/tiivisteen alta kahdella pikkupultilla. ovien kohdalla kannatta olla tarkkana ettei tiputa irroitusvaiheessa nostomekanismia oven sisälle, tekee tippuessaan helposti oveen ulkonevan lommon. takasivulasin irroituksesta pääsee kivasti jyvälle kun irroittaa kumitulppien alta paljastuvat pultit oviaukon yläosasta. riittääkö vai kuvadataa kehiin? kromi/kumitiivisteet luonnollisesti ensimmäisenä pois tieltä varsinkin ulkopulelta, ne kiinni muutamilla ristipääruuveilla ja ruuvit löytyy kun veivaat ensin ikkunat kokonaan alas. Quote
Guest Posted December 17, 2006 Posted December 17, 2006 Laita vaan kuvaa,jos viitsit.Kaikki olisi tarkoitus poistaa. Kiitos! Quote
Guest ritariässä Posted December 17, 2006 Posted December 17, 2006 oletko vielä mitään irroitellut ovista/takakyljistä vai paikat jo avoinna ovien/kylkien sisään? Quote
Guest Posted December 18, 2006 Posted December 18, 2006 Kaikki ovipahvit on nyt irti.Muuta en ole tehnyt. Quote
Guest Posted December 18, 2006 Posted December 18, 2006 Laitatko tulemaan kuvia myös minulle. Sama operaation on edessä sen ostamani avon kanssa. Quote
Guest ritariässä Posted December 18, 2006 Posted December 18, 2006 pojille privaa jutzkaan liittyen. Quote
