K-jetronic ruiskusarja
Jatketaan varaston tyhjennystä uusia hankintoja varten, eli aika luopua K-jetronic ruiskusarjasta joka ollut kuplassa. Ollut ajossa 9v sitten jonka jälkeen purettu autosta ja ollut varastossa odottamassa.
Alkujaan Saabista purettu ruisku, tietojen mukaan 2l koneesta. Ruiskuyksikölle rakennettu uusi alakotelo kun alkuperäistä ei tullut mukana kun ostin sarjan.
Alkuperäiseen järjestelmään verrattuna paineakku puuttuu ja niitä tuntui olevan vaikea saada. Toimii kuitenkin ongelmitta ilman. Järjestelmä rakennettiin niin että polttoainepumput sai katkaisijasta etukäteen päälle nostamaan paineen helpottamaan starttia. Lisäksi kylmäkäyntisuutin (sähköinen) kytkettiin katkaisijasta käytettäväksi jolla sai starttiin syötettyä polttoainetta ennen kun varsinaiset suuttimet aukeavat paineesta (mikäli paine päässyt laskemaan seisoessa). Varsinaiset suuttimet testattu kuvion ja syötön osalta ennen kun järjestelmä otettiin käyttöön.
Mukaan siis kuuluu:
-Ruiskuyksikkö, kotelo, ilmanpuhdistin ja painesäädin
-Imuputki ja tehty sovitin 60mm putkelle.
-4kpl suuttimet+putket
-1kpl kylmäkäyntisuutin+putki
-imusarja (2-reikäkansille) ja kaasuläppä
-korkeapainepumppu+korkeapainesuodatin
-siirtopumppu ja suodatin/paineensäädin (ei näy ekassa kuvassa)
Järjestelmä bolt-on, polttoainelinjoja ja muutamaa sähkövetoa lukuunottamatta. Tietysti riippuu mihin autoon on laittamassa, toisiin on helpompi asentaa tilan puolesta kun esim kuplaan. Ainut "vika" on että muutama suuttimen putki on saanut lämpöä ja olisi hyvä vaihtaa pidemmän päälle. Jotain jäi varmasti kirjoittamatta joten ei muuta kun kysyy mikäli askarruttaa jokin.
Hp 320€, tavarat Salossa. Lähtee myös matkahuollolla jos ei pääse noutamaan.
Edited by Takre
  • 3 months later...
