alavääntö hukassa
Guest kaltzone
Guest kaltzone
eli harkinnassa on hommata ensimmäinen kupla/projekti ja kiikarissa olisikin yksi, mutta itse kysymykseen.
Eli myyjän mukaan kone on siis 1.3 joka toimii muuten ihan ok mutta
alavääntöä ei löydy juuri ollenkaan, eli aika mahdoton ajaa pienellä kaasulla
kun ei jaksa mennä, kierroksia kun pistää koneeseen niin pelittää hyvin!
Myyjä epäilee että edellinen omistaja olisi vaihtnut nokan väärään tai jotain.(ei tietoa)
Mistä kannattaisi alkaa vikaa ensisijaisesti hakemaan?
sytysosien tarkastuksella ja kaasariputsaus.
oma kuplani ei käynyt tyhjäkäyntiä ollenkaan ku kävin sitä katsomassa ekaa kertaan,myyjän kanssa sovin et kokeilee korjata viat ja jos ei onnistu niin hinta tippuu=tippuhan se ,kaupan teon jälkeen laitoin alipaine letkun imusarjaan kiinni ja tyhjäkäynti löytyi!
mut tosiaan,sytkä kohdalleen,uudet käret,tulpat ...remontti on valmis...
Guest kaltzone
voiko väärä nokka tehdä tuon vai onko kaukaa haettu tuo vika?
koneen pitäisi kuitenkin olla aika vakio.
tottakai,mut sitten sen pitää olla tosi jyrkkä nokka jo... ei muuta ku tyhjäkäyntiä isommalle ja reilusti kaasua risteyksissä,saat kaikki pikkubemarit ja corolla kuskit viivalle......
Guest kaltzone
selvä homma! pitääpi alkaa putsaamalla ja säätämällä jos tuohon vehkeeseen päädyn.
koneen joudun kuitenkin avaamaan perus huoltoa varten kun on seissyt muutaman vuoden..mitä nyt silloin tällöin käytetty!
Jos nokka on vaihdettu niin 1.3 ei tarvi olla paljon vakiota jyrkempi että pilaa väännön alapäästä, mutta niin kuin edellinen sanoi niin ensin tulpat, kärjet, sytys ja kaasuttimen säätöjen tarkistus. Niistä on hyvä alkaa.
Älä unohda venojen säätöä. Snadisti kantavat venat tekee saman ilmiön.
Guest kaltzone
kiitos vinkeistä, jos en niitä nyt tarvitse niin ainakin tulevaisuudessa
koska vakaasti kuplan hommaan tämän kesän aikana!
Kannattaa tarkistaa myös ettei vuoda imusarjasta. Pässinsarvien päistä ne kumit usein hapertuu vanhemmiten ja x-kiinnistyskertojen jälkeen.
