Nuppi, nuppi, pallokeulan nuppi
Guest Henkka
Guest Henkka
Ennenkuin saan manuaalin käsiin, pikakysymys: 73 doppelissa on kuskin penkin alla, säätöruuvin kohdalla hieman alempana pellissä noin puolivälissä joku musta nuppi. Mikä se on?
Mallivuoden -68 bussin käyttöohjekirja kertoo seuraavaa:
"Keski-istuimen edessä oleva lämmityssuutin antaa lämpöä, jos lämmityksen auki ollessa vedätte ulos kuljettajan istuimen alla olevan vetonupin..."
-mallivuoden -75 transportterin käyttiskirja ei enää sitä tuntenut (en ainakaan löytänyt)
Se antaa ainakin klaipparissa siis lämpöä sinne 'sikaosastolle' suuttimista...
Guest Henkka
Ärf. jaa, siksi siis eberistä ei tullut hönkää? uus vehje ja uudet kujeet...
? ei tuo eberiin vaikuta mitenkään, se on siis lämmönvaihtimilta tulevalle ilmalle...
Guest Henkka
Eberille on kaks namiskuukkelia: hehku ja ajastin.
ikäänkuin sain toimimaan laittamalla hehkun päälle ja vääntämällä ajastinta, mutta sitten kylmeni jotenkuten....
ärf. müssen treiben...
...vääntämällä ajastinta, mutta sitten kylmeni jotenkuten....
heh, väänsitö ajastimen miten pitkälle? Eli esim. käynnistymään 3 tunnin päästä? ;o)
Itse olen Eberit kytkenyt niin yksinkertaisesti kuin mahdollista, eli yksi vipu mistä menee päälle ja sammuu... Kaks nappulaa meinaa olla jo itselleni liikaa, saati joku tikitaalinen ajastin... ;o)
Guest Henkka
Eber on vielä mallia 'nicht verstehen', pitää spekuloida...
