Guest Posted April 1, 2007 Posted April 1, 2007 Hojo! Käykö 65-laatikkoon 70-lukusen painelaakeri? tarviiko myös haarukka vaihtaa? Vauhtipyörälle(200mm) kairattu tilaa jotta mahtuu sisään/pyörimään.. Kytkin siis myös uudenmallinen. Vinkkejä please ei jaksais repiä konetta TAAS pois jos sohlaan jotai omia, kuluu asennusmäyriksiä aivan liikaa.. Quote
Guest BugPower Posted April 1, 2007 Posted April 1, 2007 en usko että käy... :( mikset osta -65 painelaakeria sinne? :| Quote
Guest Posted April 1, 2007 Posted April 1, 2007 kone vm-73 jossa 200mm vauhtis/kytkin elikkä kytkin hilppeet myös vm-73.. olis vissiin helpointa vaihtaa vauhtis ja kytkinkamat vanhasta koneesta (vm-66 ja 180vauhtis+kytkin) mutta eihän se lähe irti sit millää meinaa se 36 mutteri. eli aattelin laittaa 73 koneen+kytkimen 65-autoon/laatikkoon. ja vaihtaa sopivan painelaakerin jos on mahtollista... onkos.. jotenki sekavaa;) Quote
Guest Raggare Posted April 1, 2007 Posted April 1, 2007 no about näin hc kuvilla avitettuna: <-70 painelaakeri ja asetelma [2] vanhaa mallia, omalla haarukallaan. 71-> sitten tuli lootaan se holkki kytkinakselin ympärille joka ohjaa uudemman mallista laakeria joka natsaa uudempaan asetelmaan jossa ei ole keskirengasta. vanhemmissa kytkinlevy jousittamaton, sitten lisättiin jouset pehmentämään kytkimen toimintaa, jotka sitten ajan myötä voi napsua poikki ja ruveta ravistamaan. hipo kytkyttimet lienee kaikki jousittamattomia. Quote
Guest Posted April 2, 2007 Posted April 2, 2007 Ei. Holkki kiinnitetään laatikkoon kolmella pultilla / pinnapultti + mutterilla joille ei ole valmiina reikiä vanhassa laatikossa. Toki voit tehdä ne sinne. :) Osta suosiolla uusi vanhan mallinen asetelma & painelaakeri. Täten ei tarvii vaihtaa haruukkaa eikä kikkailla turhia. Quote
Guest Posted April 2, 2007 Posted April 2, 2007 Vermeet tilattu hytöseltä kiitos ja kumarrus sedille avusta! :) Quote
