muutama kysymys.
Guest jarsat
Guest jarsat
mikä sähköjohto on kelta/punanen takapenkin alla? roikkuu irtonaisena eikä ole kytkentäkaaviota mistä kävisi ilmi johtojen värit. kiitollinen jos joku muistaisi peräti ulkoa.
millä maalilla olette maalailleet moottorin peltejä? mikä maali kestää
T-1 -71 ratinmutterin koko? laittanu johonkin talteen
Guest jarsat
juu ajattelin kanssa ensin ihan normaalia kilikali pulloa mut sitten heräs epäilys, että kestääkö. eli voi sit laittaa ihan normi mustalla.
Guest Hannu Mattila
Menee kytkentäkaavion mukaan tuohon testipistokkeeseen. (central plug, kuvan oikeessa alalaidassa, nasta on vasemmassa reunassa toiseksi alin)
Tuohon menee kaikki muutkin piuhat, joissa on numero päässä.
Kuuluisko se toinen pää sitten akun +napaan?
Guest jarsat
kävi kanssa mielessä et voisi kuulua mahdollisesti + napaan, edellisen omistajan toimesta johdossa liitin päässä ja kiedottu sähkäriteipillä piiloon.
Guest Hannu Mattila
Jos kaikki toimii, eikä tuohon tule virtaa, niin anna olla siellä. :)
Guest jarsat
ei tiedä vielä valot irti, motti muttereina ja prikkoina. kesä tulee. kiirus iskee. mut mikäli näin on niin roikkukoon siellä.
kellään tietoa ratti mutterin koosta??
muuten tullu mieltä vaivanneisiin kysymyksiin vastaukset tähän mennessä.
paljon toki tulee mieleen ennen kuin kuppeli liikkuuu tallista luiskaa ylös omin avuin.
Guest jarsat
kiitos. onkos paksuudella/korkeudella eroa normi 27mm.
