Kaasuvaijerin liikkeen pituus?
Guest T1-1973
Kuinka pitkän matkan (70-lukusen) kaasuvaijeri liikkuu maksimissaan? Ei pääse mittaamaan, kun poljinsarja on atomeina...
Guest Tuoppi
jos en ihan väärin muista niin 3,5 cm on aika lähellä ainakin omassa kuppelissa vm 72
Aivan liian vähän :(
Itse taidan tehdä sellaisen jokkisviritelmän, että vaijeri tulee suoraan kiinni kaasupolkimeen, ei siihen rullaosaan. Vaihtoehtoisesti jokin viritelmä-patentti moottoritilaan, en vain keksi millainen...
Voi hanuri sentään. 6cm pitäisi saada irti...
Kerro jos keksit jonkin idean vaijerin liikkeen pidentämiseksi :)
Täytyy laskeskella, josko vivuston saisi viritettyä tuolle n.3,5cm:lle.
edit:
Sain 4,5cm täydelle aukeamalle.
Guest Tuoppi
itse oon joutunut tekeen aikoinaan välitys vivun drla 40:lle ja nyt vuosi sitten saabin ilmaläpälle. ei toi n.4 cm tahdo riittää mihinkään. ei muuta kun askarteleen vaan...
Nyt sain 3,5cm liikkeen. Saa nähdä kuinka raskas polkaistava tuosta tulee.
Vaijerin pää kiinni runkopalkkiin ja polkimen varteen rissa. Saat samantien tuplaliikkeen. Ja rissaa siirtämällä sitä saa pienennettyä tarvittaessa.
Miulla tosin kävi semmonen hazardi, että kaasuvaijeri hankautu poikki kun se rissa vähän nosti vaijeria ylemmäs ja sit se otti suojaputkeen kiinni, mutta eiköhän tommonenkin lutviudu kääntämällä sitä putkea vähän.
Pitäsköhän sitä sit reveta väsäämään liikkeenpidentäjiä?
Havainnekuva olisi jees.
Nyt on liikettä! Seitsemän senttiä suurinpiirtein :)
Piti vähän itse patentoida, heh
Näppärä patentti.
Minulla oli niin ruosteessa se rullajuttu, että se ei liikkunu kunnolla ja oli jo valmiiksi taittunu vinoon ni poistin koko rullan sitten.
Mutta onpahan liikettä nyt ainaki riittävästi :)
Ja hurjan kevyt tuli kaasusta! Pakko kai laittaa lisäjousi kaasarille...
