Guest Posted May 1, 2007 Posted May 1, 2007 http://www.suomenvolkkariyhdistys.fi/ke ... 5303#55303 Tännekkin saa vastailla tottakai :) Quote
Guest Posted May 1, 2007 Posted May 1, 2007 Josko siulla on se varotusvalo palanu. Eipä ole... rassasin tuon laturin isäukon kanssa auki ja hiilet näytti ookoolle mutta suurin epäilys on tuo säädin... lataus vielä äskettäin pelasi mutta jännitteet vaihteli urakalla eli säädin luultavasti p*skana... välillä kun tuo merkkivalo palaa jne... eli siis sinne on johdot kunnossa. Pimeällä tai jopa päivälläkin jännitteiden vaihtelut huomaa valoista. Noh sain onneksi soiteltua paikkoja läpi ja vaikka vappu onkin niin yhdestä paikasta sattui löytymään UUSI säädin :D Suostuivat vielä erittäin ystävällisesti pientä lisämaksua vastaan myymään tuon näin vapun alla :) Toivotaan parasta että on sama säädin... Tuon lampunkin taisin vaihtaa juuri äskettäin että ei palanut ole... tuo lataus kun on vaivannut aika pitkään eli tiedossa on ongelma ollut. Koitin kituuttaa tuota kuopiorockiin asti jolloinka olisin koko auton laittanut työn alle mutta kerkesi levitä etukäteen. Johtojen liitännät tuolta laturilta akulle jne. katselin kuntoon äskettäin että olisiko tuo säädin kenties ottanut siipeensä huonoista johtojen kiinnityksistä (ei onneksi ollut omia tekeleitäni) Quote
Guest Posted May 1, 2007 Posted May 1, 2007 Kupla kunnossa... kakkoskoppainen golffi hautansa päässä... saa lukea tuolta. Huoh mikä päivä ollut :( http://www.suomenvolkkariyhdistys.fi/ke ... 5329#55329 Quote
Guest Posted May 2, 2007 Posted May 2, 2007 Hyfä ettei kuplalle käyny kuinkaan, kakkoskolffejahan saa aina uusia.... :) Quote
