Sähköongelmia
Guest redcougar
Guest redcougar
Taustaa..
Päätin jäykistää kirpun takajousitusta, ja sain homman tehtyä. Kun löin koneen käymään ja jätin sen lämpiämään, se sammui yhtäkkiä.
Bensaa tulee kaasareille asti, ja esim. valot ja sähköinen bensapumppu toimii ok.
Ilmeisesti ainakin kärjetön moduuli (Accufire) sai siipeensä jostain syystä sen verran ettei kipinää enää tule tulpalle asti. Puolan vastukset on mitattu (Bosch sininen) ja ovat kunnossa. Koitin sitten laittaa kärjet ja konkan 009, ei apua, damagea vieläkin enemmän, eli se piuha joka lähtee kärjistä suli.. se nyt selvisi miksi se suli, kytkin sen puolan plussaan..
Mutmut, huomenna ajattelin hakea uudet kärjet ja testata uudestaan kunhan muutan tuon kytkennän puolan negatiiviseen, kuten sen vissiin kuluu ollakin.
Mutta varsinainen kysymys, miksi tuo sammui yllättäen? Olisiko heittää jotain ideaa mistä lähteä tutkimaan? Tietty voi olla että Accufire sai tarpeekseen, ja kone räjähtää käyntiin kun laitan uudet kärjet ja korjaan kytkennän.
Sellainen detalji vielä että kirpussa on rundari joka ei toimi kunnolla.. sitä oon katellu ja miettiny että toi pitää napata pois jossain välissä, voisiko se aiheuttaa tälläisen ongelman?
Mutta siis, jos tulee ideoita (muita kuin tumpelo asentaja), kerro toki.
Guest Ooppiumi
Accufire on se syypää suurella todennäköisyydellä. Siitä ei taida monella hyvää sanottavaa olla. Minulla sellainen antautui viimekesänä 400 km ajon jälkeen. Juurikin samalla tavalla kuin sinulla.
Guest redcougar
Jeps, Accufire oli hajonnut, teki kytkennät oikein uusilla kärjillä niin lähti heti käyntiin.
Voipi olla että se oireili jo aikasemmin, ei vain tajunnut sitä, matalilla kierroksilla kone tuntuu toimivan paljon paremmin nyt.
