Kuplan penkin kiinnitysmokkulasta (kiire)
Guest PaKe
Guest PaKe
Sain nuo kuppipenkkien kiskot nyt sovitusvalmiiksi, ja näyttää siltä että on pakko poistaa tuo etummainen "kiinnitysmokkula", eli se mökkäle mikä on tossa uudemmassa kolmijalka systeemissä. Eihän sieltä maata tuu näkyviin kun tuon rälläköi pois? Onko se pistehitsattu pohjaan kiinni? Oli niin paksu kerros ruosteenestomömmöjä päällä ettei oikee nähny kuinka se on kiinni joten ajattelin kysyä ennenku alan rälläkällä riehumaan.
Pistehitseillä on. Siis ainakin alumperin. Eli ei jää reikää jos sen ottaa poijes.
