Oikea takajarru jää päälle. Jarruputki?
Guest Janne S
Guest Janne S
Pelkurinpuolen takajarru ei palauta. Männät liikkuu hyvin. Ja sylinteri käytetty palasina. Ilmausruuvin kun aukaisee niin paineet purkautuu ja männät painuu sisään. Oisko jarruletku/putki tukossa tai litistynyt. Muut pyörät toimii normaalisti.
Guest Raggare
panisin rahat tässä veikkauksessa: letku turvoksissa
Guest Janne S
Ok. Miten se vaikuttaa tohon jumittamiseen. Selitä niinku kolmevuotiaalle..:)
Guest Raggare
se toimii takaiskuventtiilinä, paine menee sylinteriin, mutta ei pääse pois, ku nipan avaa paine hellittää ja taas mennään. tuttu tilanne kun ostaa halpoja brassi"jarruletkuja"..
Guest Olli Ristimäki
Painaessa poljinta menee nesteet paineella sylinteriin turvonneen letkun läpi, mutta kenkien palautusjouset ei jaksa vetää kenkiä takaisin ja painaa nestettä turvonneen letkun läpi takaisin. Letku toimii takaiskuventtiilinä.
E: Kyl riittää meit nopeit viisaita.
  • 6 years later...
Niinhän se on. Letku vaihtoon..
Kiva kuulla, et samoja ongelmia (etenkin ratkaisuu!!) on muillakin. Tänään nimittäin painin (kupla vm -62!) saman vian kanssa ainakin 3 tuntia. Käytin männät ulkona, hioin sylinterit 400:lla vesihiomapaperilla, samoin kuin männät, rasvasin männät tiivisteen takaa, kastelin sisätiivisteet jarrunesteellä, jne, jne. Ja kertapainallus polkimesta, jarru jumissa.
On tää hieno palsta. Pokkaan ja kumarran kaikille suuresta avusta:)
