Ku ei käynnisty, ei.
Guest rohmula
Guest rohmula
Olisko hajua mikä riivaa kun pallokeula ei starttaa. akku on uusi 100ah, mutta kun yrittää käyntiin ei muuta ku ölähtää ja siihen jää. jos lataa akun, ni sitten jaksaa mutta vähän ajan päästä sama juttu. kaikki ylimääräset sähkövempaimet on irrotettu.ja laturilta näyttäis tulevan virtaa. mihin vois kaikki lataus mahdollisesti kadota? ja mistä lähteä tonkimaan. Kun kaapelit iskee kiinni ni kyllä sitten hörähtää ku mikään ei olis edes vialla.
Olisko viallinen akku? Ei olis eka kerta kun olis valmiiks viallinen..
Guest Tuoppi
mikä on vähän aikaa? Jos ton kokonen akku on kunnossa niin sillä sahaa konetta aika kauan ennen kuin tyhjenee. olisko akku kaput? tai sit startissa jotain häikkää..esim hiilet loppu jolloin vois tulla ylimenovastusta tai sit joku piuha löysällä. onko vika tullu yht äkkiä esim akun vaihdon tai jonkun muun ropauksen jälkeen?
-Tuomas-
Guest rohmula
Vähän aikaa oli sen verran että iskettiin uus akku kiinni ja ajettiin sellanen 50 kilsaa. Sen jälkeen pihaan ja vartin päästä kun kokeili ni ei muuta ku ynähtää. Ensin ku vääntää virrat ni naksahtaa ja kun sit starttaa ni samaa juttua. Muistin just että laturin valo paloi ajaessa ja mitä kovempaa puski sitä kirkkaammin palo, mutta ei senkään nyt pitäis niin kyykkyyn sitä laittaa. Se parani kun ladattiin akku täyteen ja tehtiin koekierros. mutta taas sama vika, akku mukamas hyytynyt. Sitä tässä itekkin ihmeteltiin että noin tehokkaalla akulla pitäis kyllä edes yrittää pyörittää.
Vika oli muuten sama jo aikasemman akun kanssa. alan epäillä starttia, ihmetyttää vaan se että pärähtää kyllä välittömästi käyntiin jos akku on täynnä.
Guest Kape77
Kyllä ehjällä akulla, varsinkin satasella, pitäisi kauemmin ajaa vaikka ei latais pätkääkään. Itse ajelin kuukauden pallolla jossa lataus täysin kaput. Joka toinen päivä latailin ja kävin töissä 50km päivä. Raumalta kävin sillä vw-openissakin...
Vai olisko sittenki laturissa/säätimessä/kytkennöissä vika?
Jos tasavirtalaturi, ni hihna ja piuhat irti ja 12v napoihin --> toimiva startti pyörii.
Vaihtovirtalaturi taas poraan kiinni, volttimittari napoihin ja pyörittämään.
Guest rohmula
Vaikuttaisko haljennut virranjakajan pyörijä tälläseen hommaan? just tonkiessani siellä havaitsin että siitä oli lohjennut pala ja kosketus napiska irvisteli miten sattuu siellä? en oo vielä saanu uutta ni ei tiedä suoraan vaikutuksesta.
Guest BugPower
lainaa vaikka kaverilta akkua ja eliminoi se vika pois....
