listanreiät umpeen
Guest kuplapower
Guest kuplapower
onko mitään erikoista mitä pitäis ottaa huomioon kun hitsaa reiät umpeen?
ja sit toiseksi, miten sais helpoiten takaritilän alla olevan sisäritilän pois maalauksen helpottamiseksi? näyttää olevan pistehitsattu. väri vaihtuu täysin sisältä ja päältä.
Reiat: Paina reian takapuolelta reikaa vastaan jotain kupari tai alumiinikappaletta, lampoa imemaan. Jos et muuta keksi, niin patka kupariputkea toimii hyvin kun toisen paan hakkaa vasaralla litteaksi. Sen voi sitten taivuttaa sopivaan kulmaan etta ylettaa ahtaisiin paikkoihin.
Sitten kun se on reian kohdalla tiukasti painettuna reikaa vastaan, voi reian hitsata umpeen ulkopuolelta. Hitsaat reilusti suoraan kuparin yli, tayttaen reian kokonaan. Hitsi ei tartu kupariin kuin nimeksi, pieni nytkytys irrottaa kupari'lusikan' ja voit toistaa homman seuraavan reian kohdalla.
Koita pitaa reian ymparystan pellin lampo kurissa, pelti vetelee herkasti kuumetessaan. En ole koittanut itse, mutta keksin ajatusharjoituksena laittaa maran ratin roikkumaan peltia vasten hitsattavan alueen ymparille. Kylma marka ratti imee ylimaaraiset lammot itseensa.
Ritilahimmelin joudut varmaan poraamaan irti. Koita porata mahdollisimman siististi pisteet irti. Voit jattaa hitsattavat kohdat maalaamatta, tai oikeammin, maalata ne hitsauspohjamaalilla ruostumista vastaan. Toinen vaihtoehto on kiinnittaa se alapelti pop niiteilla ja tiivistemassalla. En ole kokeillut.
Jan
Guest kuplapower
Kiitos vinkeistä, eiköhän se tuolla kuparipalalla onnistu.
Onko olemassa erikseen jotain pistehitsiporanterää, aivan kuin olisin jossain nähnyt. olen aiemminkin tapellut noiden pistehitsattujen kappaleiden kanssa ja todennut sen hyvin vittumaiseksi hommaksi.... ! Ei tahdo aina saada siististi porattua..
sellaisen saa tehtyä tavallisestakin terästä smirgelillä. vetää ensin pään tasaiseksi, ja sitten reunoille terävät raapat jotka vetää pellin irti. Muutaman kerran ku koitat, hoksaat minkä mallinen sen tarttee olla että syö samalla pistehitsatun keon veks, ku leikkaa reunoistakin.
Saa noita toki kaupastakin. Montaakin eri kokoa. Itte teroittelen aina tarvittaessa sopivan kokoisen joka hommaan. Ei jää turhaan isoja reikiä sitte täytettäväks jos tartte hitsata uudelleen kiinni.
Guest kuplapower
Asia selvä, pitää kokeilla tehdä jostain vanhasta terästä.
Täälläpäin ei nähkääs noita asiallisia kauppoja ole josta sais ostettua. Kaikki pitää tehdä soveltamalla.
Kiitosta vaan.
