Valot
Guest kever et al
Guest kever et al
Valojen ja valonvaihtajan kanssa on Kuplassa ongelmaa. Puolikkaat ei syty ollenkaan. Parkit toimii ihan normaalisti. Kun valonvaihtajasta vetää (on siis pystylamppuinen ihan ohjauspyörän takana olevalla viiksellä), pitkät välähtävät ihan hienosti, mutta päälle niitä ei saa jäämään.
Asiasta paljon mitään ymmärtämättä arvelin vian olevan valojen releessä tai maadoituksissa. Minusta maadoitukset on ihan kunnossa. Vaihdoin releen uuteen. Mutta eipä ollut apua. Ja tietenkin sulaakkeet on tarkastettu.
Onko ideoita, mistä vikaa lähtisi etsiskelemään? Kiitos avusta.
Noi on kytketty ainakin uudemmissa pystylampuissa siten, ettei autosta saa kun parkit päälle jos ei sytytysvirrat oo päällä. Eli lyhvät syttyy vasta sit kun kääntää avaimesta ja pitkien vaihdon toiminta edellyttää taas, että lyhvät pitää palaa.
Jos siulla ei ollu virrat päällä, laita ne päälle. Jos oli, niin tutki tuleeko sytkävirta sinne releelle asti vai ei.
