Guest mick Posted November 23, 2007 Posted November 23, 2007 Elikkäs ajattelin tehdä itse ilmanputsarille ne ylä- ja alapellit, kun vesileikkuria pystyn kurssin myötä käyttelemään. Minkä kokonen on Weber 36DCNF tuplakaasarissa yleensä putsari? Näitä kaasareita tulee minulla pari kappaletta nurkkiin, ja siellä ei taida olla kovinkaan paljoa ylimäärästä tilaa... Onko jotain vakiokokoja nelikulmaisilla putsareilla? Mielellään jonkin tarvikkeena saatavan edullisen putsarin mitat haluaisin :) Quote
Guest desert Posted November 23, 2007 Posted November 23, 2007 Itselläni on n. 100mm * 160mm suorakaiteen muotoinen Sprint Filterin suodatin ja ei yhtään liikaa tilaa jäänyt ainakaan puhallinkoppaan päin, vähän joutui vasaralla naputtaa kopasta pokkauksen kohdalta pari milliä tasaisemmaksi. Imusarjan mallillakin varmaan merkitystä. Siitä ei tietoa kuinka ahtaaksi käy yläpuolella taikka moottorista ulospäin, kun itsellä rantakirpun moottorissa. Vähän voit tietty vaikuttaa leikkaamalla reijän sopivampaan kohtaan. Quote
Guest desert Posted November 24, 2007 Posted November 24, 2007 Pätevältä näyttää, lopussa onkin kiinni siitä minkälainen puhallinkoppa ja imusarja on. Mun kuvassa ei näy oikein kunnolla, että suodattimen pohjalevy ottaa melkein koppaan kiinni vaikka suodatin sekä pohjalevy lähes samankokoisia, sinun kuvassa taas levy hiukan leveämpi. Pahvista vaikka mallailemaan ensin. Quote
Guest mick Posted November 26, 2007 Posted November 26, 2007 Tällaiset niistä sitten tuli: Kysymys kuuluu: Mistä noihin löytäisi ne 100mm x 160mm putsarielementit?? Paikallinen varaosapulju ei kirjoistaan löytänyt. Missähän autossa tuollaisia olisi mahdollisesti käytetty? Quote
Guest mick Posted November 26, 2007 Posted November 26, 2007 Mitkähän autot on käyttänyt tuota Weber 36 DCNF kaasaria? Ainakin Simca 1000/1100 1.3 -71...-74 näyttäs olleen tuolla, onko muita? Alfa joitain malleja, Ferrari, Talbot..? Quote
Guest desert Posted November 27, 2007 Posted November 27, 2007 Jos ei muualta löydy, niin ainakin Mopo-Sportista ja Marteliukselta pitäis löytyä paperisia sekä pestäviä malleja. Free Technicsillä tais olla jotku pestävät mallit käytettynä, jotka saattais olla sopivan kokoisia (jonkun toisen kaasarin pellit mukana). Quote
Guest mick Posted November 27, 2007 Posted November 27, 2007 Parista paikasta kyselin sähköpostilla, hinnat hirvittää! Jopa 80 euroa kappaleelta pyytävät, eikä ole edes oikean kokoisia :( 108x168 tai 110x170 tuntuu löytyvän... Quote
Guest Toheltaja Posted November 27, 2007 Posted November 27, 2007 Teet ite. Ritilät väliin ja sitten ihan tuommosta teollisuussuodatinkangasta joka öljytään. Toimii, ja on sen verran halpaa se kangas ettei tu pestyä, vaan vaihdettua uuteen... Oon tota ohuen harson vetänny moniin vaahtomuoviputsareihinkin päälle. Juniksessa ku vetää hiekkaa kivasti sinne konehuoneeseen, niin jää isoimmat siihen harsoon, joka on helposti vaihdettavissa. Quote
Guest desert Posted November 27, 2007 Posted November 27, 2007 Mopo-Sportilla paperinen Spint Filter suodatin alle 20€ kpl (muistaakseni malli 6000 saattais olla aika oikeen kokoinen ja mallinen). Quote
Guest mick Posted November 27, 2007 Posted November 27, 2007 Tämäkö? http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... ode=S00001 /lisäys ei tuo, hinta 49... jatketaan etsintää... /lisäys2 harmi kun tuolla ei ole kuvia noista SF suodattimista... Malli 6000 on moneen kertaan /lisäys3 - MALLI 6000 K. 40MM POLYESTERI http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... ode=S00110 27€ - MALLI 6000 K. 50MM POLYESTERI SPRINT FILTER http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... ode=S00120 28€ - MALLI 6000 K. 65MM POLYESTERI SPRINT FILTER http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... ode=S00130 28€ - 6000/50 PAPERI http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... e=S00120-2 17.90€ - 6000/90 PAPERI http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... e=S00140-2 18.90€ Quote
Mika Heikola Posted November 27, 2007 Posted November 27, 2007 Sprint Filterin malli 6000 on juuri se 11x17cm. Quote
