Guest evolva Posted October 11, 2004 Posted October 11, 2004 Terve: nyt kun rupeaa olemaan kylmiä ilmoja niin lämppärillekin on tarvetta. Kävin ostamassa defan sisähaaroitus sarjan kun ennestään ei ollut kuin lohkolämmitin mutta ongelma on että en löydä läpivienti kohtaa sisä johdolle! VW GOLF 1.4 vm 00 Quote
-MITO- Posted October 11, 2004 Posted October 11, 2004 Kyllä pitäisi löytyä tulipellistä, itsellä sama homma golffissa edessä.. Quote
Guest Posted October 11, 2004 Posted October 11, 2004 Ei siellä välttämättä valmista sopivaa reikää olekaan. Voipi olla että joutuu tekemään itse reiän. 1) poraa reikä joka on johtoa muutaman millin isompi (2-3mm?) 2) rapsuttele reiän ympäriltä pellistä lohkeilemaan lähtenyt maali pois, mikä helposti lähtee 3) laita kunnon ruostesuojamaalia paljastuneeseen peltipintaan, anna kuivua ja mielellään vielä joku pintamaali jos viitsit 4) laita napakasti sopiva läpivientikumi aukkoon, ja työnnä piuha läpi. Ota huomioon että piuhan päässä voi olla kiinteästi valettuna liitinmokkula, joka vaatii reiästä isompaa kuin johdon oma paksuus antaisi olettaa.. läpivientikumin on sytä olla joustavaa ettei liitinpäätä ohuemman johdon ja kumin väliin jää ilmarakoa. Toinen vaihtoehto on käyttää jotain olemassaolevaa läpivientiä josta jo joku muu piuha tai vaijeri tulee läpi. Usein tällöin läpiviennin kohtaan jää ilmarakoja... siihen kenties voisi jotain sikaflex -tiivistemöhnää laittaa ettei vesi tule sisään. Älä kuitenkaan käytä "saniteettisilikonia", sitä joka haisee etikalle. Se nimittän pitää sisällään etikkahappoa joka syövyttää(=ruostuttaa) peltiä todella vauhdikkaasti. Jan Quote
