Guest Tomasz Posted February 5, 2008 Posted February 5, 2008 Eli uretaanipuslat pitäisi asentaa ja kuulemma teflon rasva on ainoa aine, millä voi yrittää saada kyseiset puslat hiljaiseksi. Olen yrittänyt googletella ostopaikkaa ja kokeillut palstan hakutoimintoa, mutta se ei ole tuottanut toivottua tulosta. Hot carsin luettelossa näyttäisi olevan myynissä kyseistä rasvaa, mutta kun tilausta jatkaa eteenpäin, niin saa huomata että tuotetta ei löydy suoraan hyllyssä. Tuntuu hieman turhauttavalta tilailla rasvatuubia Vaasasta saakka, varsinkin kuin ei pysty muodostamaan varmaa arvoita siitä, milloin tuotteen saa kotiinsa. Olisiko arvon harrastajilla ehdottaa jotain ostopaikkaa pääkaupunkiseudulta, mistä kyseistä ihmetöhnää voisi ostaa? -Tom ass the lubricator Quote
Guest Toheltaja Posted February 5, 2008 Posted February 5, 2008 Ainakin powerflexin sarjoissa tulee kuparitahna. Sillä ne oon laittanu paikoilleen eikä o koskaan natissu. Toinen käypä kama on grafiittirasvat... Quote
Guest Ari F. Posted February 5, 2008 Posted February 5, 2008 Käyppä kysymässä jostain venetarvikkeita myyvästä liikkeestä, esim ns vinssirasvaa. Niistä monet sisältää teflonia. Itse tuli kasattua omat valkovaseliinilla, tosin ei ole vielä kokemusta että kitiseekö vai ei. Ari Quote
Guest Tomasz Posted February 5, 2008 Posted February 5, 2008 No perkele, kuparitahnaa pitäis löytyä tallin hyllystä. Täytyy asentaa puslat kyseisellä rasvalla. Kiitos vinkeistä. Ainakin powerflexin sarjoissa tulee kuparitahna. Sillä ne oon laittanu paikoilleen eikä o koskaan natissu. Toinen käypä kama on grafiittirasvat... Quote
Guest valtteri Posted February 5, 2008 Posted February 5, 2008 -Tom the asslubricator Hei Tom, se sun kultainen rasvasi taitaa muuten olla mun jossain vetolaatikossa, taisin rasvailla jotain kierteitä sillä. Kaivan esille! Quote
Broidi Posted February 5, 2008 Posted February 5, 2008 No perkele, kuparitahnaa pitäis löytyä tallin hyllystä. Täytyy asentaa puslat kyseisellä rasvalla. Kiitos vinkeistä. Ainakin powerflexin sarjoissa tulee kuparitahna. Sillä ne oon laittanu paikoilleen eikä o koskaan natissu. Toinen käypä kama on grafiittirasvat... Unohda ne rasvailut. Mä rasvasin yltäpäältä v¤%"tu ainakin kilolla rasvaa PurpleRainin uretaanipaskat ja 2kk:n päästä sama vtun nitinä. Tai Sluuki-yhdyskunnallahan on tietty GoldenGreaset joka tilanteeseen... myös näihin peräpään onkelmiin. -Jake, the greasemonkey- Quote
