Paineilmaliittimiä
Guest T1-1973
Tarkoittaako paineilmatyökaluissa "liitäntä R 1/4” sisäkierre" , että reikä on todellisuudessa 1/2"? Pitäisi löytää kompuraan, reiän halkaisijaltaan 1/2", tyhjennysventtiileitä. Onkohan noissa UNF ja UNC kierre? Millainen pirun kierretappi tarvitaan tuollaisen kierteen puhdistamiseksi? Olivat tyhjänneet kompurasta vedet irroittamalla tuon koko venttiilin. Jotain nöölejä on varmaan kierteessä, kun vajaat 2 kierrosta on ehjänä.
Ei oo unf-, eikä unc-kierre, vaan putkikierre. En muista tähän hätään mikä oli virallinen nimi tolle, mutta tapeissa lukee esim R 1/4". Putkikierteen ulkohalkasija ei ole se mitä tapissa sanotaan, vaan toi on enemmänkin vain kokonumero. Esim R 1" on ulkohalkasijaltaan jotain 33.7mm. Se on kato aikanaan keksitty semmonen standardi, että kun käyttää vaikka 1" osia, on reikä koko ajan vähintään tuon tuuman verran. Mahdollinen suurin seinämän vahvuus on sit mitotettu sen ajan valmistusmenetelmien mukaan.
Jos liittimessä on ulkokierre ja siinä on noin 1/2" reikä, niin sillon se on mitä todennäkösimmin R 1/2. Kierteen ulkohalkasija pitäs olla muistaakseni siellä 13 millin luokkaa.
NPT, National Pipe Thread? Eli halkaisija kasvaa mita syvempaan ruuvaa, ja tiivistys paljolti tulee siita kun sen vaantaa soppelin kireelle. Ite tykkaan kayttaa teflon teippia valissa.
Lieriömäinen Whitworth putkikierre se oli. NPT:n jotkut koot on jyrkemmällä nousulla, eli jos koittaa naittaa Whitworthia ja npt:tä, niin menee pari kierrosta ja tökkää kun seinään.
