Guest vokke Posted September 19, 2008 Posted September 19, 2008 Moi! Miten mittaan öljypumpun rattaan koon. Eli onko mitta hampaan kärjestä vastakkaisen hampaan kärkeen, vai hampaan kärjestä vastakkaiseen hammasväliin? Kiitos! Quote
NordBling Posted September 19, 2008 Posted September 19, 2008 Mun luulo on että mitta mistä puhutaan on rattaan leveys. Quote
Guest vokke Posted September 19, 2008 Posted September 19, 2008 Kun mittaan hampaan päästä hampaan päähän (rattaan leveys), on mitta 32mm ja hampaan päästä vastakkaiseen väliin on mitta 26 mm !!! Joten onko pumppu 32 mm vai 26 mm rattailla ?? Kiinostaa vaan tietää, et laitanko paikoilleen vai ostanko uuden kun 32 mm on aivan liian iso !!! Quote
Airaksa Posted September 19, 2008 Posted September 19, 2008 eikös se ole rattaan korkeus eikä halkaisia? Quote
Guest Posted September 20, 2008 Posted September 20, 2008 korkeus. eli hampaiden suunnassa, ei niiden poikki :) Quote
Guest vokke Posted September 20, 2008 Posted September 20, 2008 Ok...tämähän selvisi :=) 26mm se oli! Kiitokset!!! Quote
NordBling Posted September 20, 2008 Posted September 20, 2008 Eli siis pumpun pesän syvyys eli rattaan leveys, ei halkaisija, ei säde, ei tangentti eikä derivaatta? Quote
