Guest Panssarisammakko Posted November 22, 2008 Posted November 22, 2008 Terve, Vielä kysyisin semmoista kuplasta, että onko normaalia, että kaarasi heiluu kohtelaisen paljon? Vähänkin kun heputtaa, niin tuntuu, että se on irti. Toinen ongelma on se, että ajossa kone selvästi resonoi runkoon. Onko siellä joitakin kumipuslia tms. vaimentamassa ongelmaa? Näitä vikoj aen ole -70 luvulla havainnut. Vai liekö ne jo unohtunut:) Quote
Guest jukka nurmo Posted November 22, 2008 Posted November 22, 2008 ? Kaasari heiluu? jos se on löysällä niin kyllähän siellä on sitten vuotojakin. ei pitäisi olla mitään pulsia jotka(resonoi) runkoon ? Quote
Guest Posted November 22, 2008 Posted November 22, 2008 ? Kaasari heiluu? jos se on löysällä niin kyllähän siellä on sitten vuotojakin.ei pitäisi olla mitään pulsia jotka(resonoi) runkoon ? Paitsi jos vaihdelaatikon tukikumit on rikki niin saattaa jossain kohtaa pitääkin meteliä. Kannattaa tutkia koneen ympärystä samalla kun tarkistaa ne imusarjan ja kaasarin kiinnitykset kuntoon. Ja tietysti vilkaista ne vaihdellaatikon etu- ja takakannakkeet. Jos takakannakkeita joutuu vaihtaa niin se tietysti otattaa koneen irti... Quote
Guest koivi Posted November 22, 2008 Posted November 22, 2008 Tekee vaihelootaan tönkön kiinityksen ja kattoo sit mikä vielä tärräilee... ;) Quote
