Pikaista apua kaivataan!
Terve. Pikaista apua tarvitteis saaha, auto odottaa tallissa, joka ei ole edes oma...
Vaihdettiin imusarjan kumitiivisteet, jonka jälkee ei tahdo peli käydä..saa liikaa löpöä. Ilmeisesti edellinen omistaja säätänyt/säädättänyt kaasarin kun tiivisteet vuosi.
Mistä/miten säädetään seokset kohdilleen, unelmat säädöt pitää käydä varman säädättämässä mutta sais edes niin että pääsee joulun yli ajelemaan.
No nyt päästiin kotio asti... Hyvin verkkaisesti tosin, semmosta 4kymppiä eikä muuttunu miksikään vaikka kaasu oli pohjassa....
Elikkäs tehtiin tuolla tallilla tuon ekan linkin ohjeiden mukaan ja saatiin tyhjäkäynti pysymään. Kone ei ota kierroksia, yskii.
Kaasari on 31-PICT-3
Vaihdettiin hihnapyörä ja remmi, nämä ei mielestäni mitää vaikuta tuohon käyntii, kun ajoitus ei siitä sekoitu, EIHÄN?
Se on ny varmaan niin notta erellinen omistaja on menny säätää kaasarin sillon kun nuo imusarjan tiivisteet vuosi ja nyt meikäläinen ku laitto kaikki vimpan pääl ja tiiviiks niin ei säädöt sovi yhteen.
Nyt asennus kaksikko suuntaa läheisen karvakäden syöttölään ja imaisee herkulliset Kebabit ja palaa sen jälkee foorumin ääreen tyhmiä kyselemään.
Guest HanttaP
Aamutuimaan kannattaa aloittaa kun sitä aikaa on pukin tuloon tai menoon. Jos on mootorissa 31-pict-3 kaasutin, tulisi olla siihen kuuluva virranjakajakin ja hihnapyörä. Parit löytyy jostain netistä. Jos moottorissa on vain alipainejakaja, ei toimi pict-3:n kanssa. Että tällalailla.
Jep eli nyt toimii taas, vika oli 3 pytyn sytytysjohdossa....ilmeisesti saanut siipeensä rempan aikana. Sytytys ennakkokin oli 5astetta myöhäsellä.
Hyvää joulua kaikille!
