Guest MudbottoM Posted February 19, 2009 Posted February 19, 2009 Tere, Jotain kun täytyis taas rakennella, niin kysellään hivenen laatikoiden perään. Onko input-akselin silmälaakerin tappi aina samassa kohdin laatikon kytkinkopan kiinnitystasoon nähden, eri laatikoita kun keskenään vertaillaan? Pitäis tietää jokin mitta, joko vaihdelaatikon kuoren ja akselin, tai lohkon ja silmälaakerin välille. T:Muddle Quote
Guest Tuoppi Posted February 20, 2009 Posted February 20, 2009 ite kattellu ihan samaa ja eilen kun asiaa tutkin niin -68 swing laatikossa ainakin seuraavasti. vauhtipyörä menee laatikon sisälle noin 36mm, mitattuna hammaskehän ja laatikon tasopinnasta. kytkin akseli tulee 15 mm ulos laatikon tasopinnasta. jos mittaa hammaskehän pinnasta kiinityspultin pintaan tulee noin 34 mm, neulalaakeri on noin 8 mm mutterin sisällä joten sen alku kohta on suunnilleen sama kuin se taso johon pultti kiristyy. eli jos noista kukaan muu sai selvää niin neulalaakeri on noin 36mm etäisyydellä hammaskehän uloimmasta kohdasta eli siitä mihin paineasetelma tulee kiinni. tolla mitotuksella laakerin pitäisi olla aikalailla kytkinakselin päässä. -Tuomas- Quote
Guest MudbottoM Posted February 20, 2009 Posted February 20, 2009 Juu, kiitosta kovin. Tuo mittatieto laatikon input-akselin ulkonemasta laatikon tasopintaan nähden on just se jota tarvitsen. Mahtaako paljonkin olla eroavuuksia tuossa mitassa eri laatikoiden välillä, laatikoiden joita 1, 2 ja 4 tyypeissä on käytetty? Itselläni ole tässä kädenulottuvilla ainoatakaan VW-laatikkoa, niin pääse mittaileen. Quote
Guest Tuoppi Posted February 21, 2009 Posted February 21, 2009 varmaa tietoa ei ole kuin -72 ja -68 laatikoista ja ne ainakin täsmää vaikka toisessa vanhan mallin painelaakeri ja toisessa uuden mallinen. Quote
