nalle85 Posted May 14, 2009 Posted May 14, 2009 eli eli.. mites se nyt sitte menee? saanko laittaa tuohon vm-69 kasteniin missä on kovat takapenkit kuudelle noi max.5cm pehmusteet? vai pitääkö auton olla rekisteröity 12.5.1971 jälkeen? lainaus aken sivuilta: Autoverovapaan pakettiauton tavaratilaan on aikaisemmin voinut ilman edellä mainittuja rajoituksia asentaa tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja istuimia seuraavasti: ·15.11.1967 - 11.5.1971 välisenä aikana tavaratilaan on saanut ilman veroseuraamuksia asentaa pehmustamattomat pystyasentoon käännettävissä olevat istuimet · 12.5.1971 - 14.7.1993 välisenä aikana tavaratilaan on saanut ilman veroseuraamuksia asentaa enintään 50 mm paksut pystyasentoon käännettävissä ja lukittavissa olevat istuimet, jos auto on tuotu maahan ennen 15.6.1990 ja auton omamassa on vähintään 1 800 kg. Quote
Guest Posted May 14, 2009 Posted May 14, 2009 vai pitääkö auton olla rekisteröity 12.5.1971 jälkeen? · 12.5.1971 - 14.7.1993 välisenä aikana tavaratilaan on saanut ilman veroseuraamuksia asentaa enintään 50 mm paksut pystyasentoon käännettävissä ja lukittavissa olevat istuimet, jos auto on tuotu maahan ennen 15.6.1990 ja auton omamassa on vähintään 1 800 kg. Olisiko tuolla lihavoidulla tekstillä jotain merkitystä tässä kohtaa? Omassa pommissani lukee rekisteriotteessa noiden takalisäpenkkien yhteydessä: Tavaratilassa pehmustamattomat istuimet kuuden henkilön tilapäistä kuljetusta varten. Että olisiko tuo muuttanut muotoaan siitä kun on noin määritelty? epäilen... mutta asia kyllä kiinnostaa itseänikin. AKE:ssa varmaan ovat viisaampia? Omani on ensirekisteröity huhtikuussa -71, ja olen ymmärtänyt että jos olisi ollut myöhemmin rekisteröity (tuo jälkimäinen päivämääräraja), ei olisi saanut enää koko lisäpenkkejä sinne ilman veroseuraamuksia (painoraja)... Ainakin oman kombini omamassa on 1210Kg eli ei lähellekkään 1800 kg. Quote
nalle85 Posted May 14, 2009 Author Posted May 14, 2009 Istuimet on asennettava selkä menosuuntaan välittömästi kuljettajan istuimen ja sen vieressä olevien istuinten taakse. Tilapäiseen käyttöön tarkoitettujen istuimien on oltava istuinosaltaan ylöskäännettävissä ja yläasentoon lukittavissa. Istuimen ja selkänojan enimmäispaksuudesta ei nykyisin ole säädetty, joten istuimet voivat olla normaalipaksuisia tollaisen löysin vielä tuolta akelta. koskee juurikin pakun lisäpenkkejä. eli mitä tässä nyt uskoa? taidan konttorilla käydä tiedustelemassa huomenna asiasta.. Quote
Guest Posted May 14, 2009 Posted May 14, 2009 Istuimet on asennettava selkä menosuuntaan välittömästi kuljettajan istuimen ja sen vieressä olevien istuinten taakse. Tilapäiseen käyttöön tarkoitettujen istuimien on oltava istuinosaltaan ylöskäännettävissä ja yläasentoon lukittavissa. Istuimen ja selkänojan enimmäispaksuudesta ei nykyisin ole säädetty, joten istuimet voivat olla normaalipaksuisia Tämä teksti muistaakseni koskee juurikin noita uudempia? Omassani oli etupenkkien takana yksi "penkkirivi" selkä menosuuntaan ja toinen penkkisysteemi oli takana samassa kohtaa kuin bussin taain penkki, naama menosuuntaan. Ja oli siis sillä tavalla aikoinaan rekisteröity. Penkit kiinteitä, ei pystyyn nostettavia tai muutenkaan säädettäviä. Kysy AKE:lta jos haluat tarkkaa tietoa? (tai konttorilta paikallisen katsastushenkilön tulkinnan asiasta). Ite meinasin tehdä vastaavalla tavalla taakse uudet penkit kuin ennenkin oli, hieman modifioituna, ilman pehmusteita ja patjat löytyy sit penkkien alta irrallaan leiriytymistä varten ;o) Quote
